moteur machine a pain
Par rogbzh
avatar - rogbzh
Message(s) : 11
13/03/2015 à 16h50
13/03/2015 à 16h50
j'ai le moteur de ma machine à pain qui tourne quelque temps apres la mise sous tension et apres quelques minutes a petrir se bloque . J'ai changé la capa 4uF mais tjours en panne . Aurez vous une idée de la panne ? de quel type de moteur s agit il ? quels sont en amont les composants electronique qui le commande? merci pour toute reponse
13/03/2015 à 17h06
13/03/2015 à 17h06
est ce un blocage arrêt électrique ou blocage mécanique?
y a t'il un variateur de vitesses?
on ne peut pas connaitre tout les types de moteurs montés sur les appareils ménage, des machines à pain il y en a des centaines de différentes avec autant de moteurs.
Par rogbzh
avatar - rogbzh
Message(s) : 11
14/03/2015 à 17h38
14/03/2015 à 17h38
il doit s agir d un moteur asynchrone (pas de charbon donc pas universel et pas synchrone non plus)
le moteur je peux le stoper à la main il fait alors un bruit interne mais ne tourne plus
pas de variateur de vitesse
Par rogbzh
avatar - rogbzh
Message(s) : 11
14/03/2015 à 17h39
14/03/2015 à 17h39
precision : le moteur est alimenté par 3 fils
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
14/03/2015 à 17h53
14/03/2015 à 17h53
Envoies nous une photo de ton moteur mais je suis sur qu'il possède un réducteur avec des pignons plastique et, en général, le moteur est à changer
Bonne journée
de
Par rogbzh
avatar - rogbzh
Message(s) : 11
14/03/2015 à 21h11
14/03/2015 à 21h11
j ai pas vu de pignons par contre j'ai changé la courroie qui s était éfilochée et qui a bloqué l'ensemble et mis une panne ailleurs
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
14/03/2015 à 22h14
14/03/2015 à 22h14
Il y a des chances que les pignons soient intégrés au moteur.
Bonne nuit
de
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
