Néon qui frettile
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
16/11/2010 à 11h24
16/11/2010 à 11h24
Bonjour messieurs...
Voila j'ai acheté 5 néons rouge de deco qui se branche normalement sur secteur.Sauf que bibi a branché ceux ci comme des néons normal..;donc 1inter....repiquage sur le circuit lumiere ce ceux ci...
Jusque la pas de souci...
Maintenant je me retrouve avec un espece de ronronnement quand ceux ci sont eteint....j'ai juste ce petit bruit pas de faible eclairage ou quoi ou qu'est ce mais ce bruit....
D'ou peut venir le souci?est ce que je faites d'avoir pas respecter le fil marron qui etait coupé avant par l'inter peut faire que?est ce que c'est le faites que j'ai mon compteur avec mes neutre commun?donc j'ai un vieux retour?
Merci de vos infos
avatar - Baly-Stick
Message(s) : 20
20/11/2010 à 20h27
20/11/2010 à 20h27
Peux tu "ouvrir" ton néon? Et regarder a l'arret (lors de ce bourdonnement) , a l'aide d'un voltmétre, si tu as de la tension a diverses endroits (entré balst, starter ou autre). Peut être ton courrant passe par un "endroit" non coupé par ton interrupteur.. Ca parait bizard mais c'est la seul "idée" qui me vient en lisant ton soucis.
Bonne recherche Sourire
20/11/2010 à 21h00
20/11/2010 à 21h00
Peux tu vérifier que la phase est phase
Ouvres ton tableau prends un volmétre et fais une mesure de tension entre phase et terre puis entre neutre et terre
Et racontes
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
20/11/2010 à 21h09
20/11/2010 à 21h09
bonsoir,
pardon, c'était plus fort que moi, je n'ai pas résisté !
cordialement
Uploaded with ImageShack.us
20/11/2010 à 21h11
20/11/2010 à 21h11
Trop fort. Rigole Rigole Rigole Rigole
20/11/2010 à 21h47
20/11/2010 à 21h47
Ah la la quand ça frétille on voit les mâles en rut
Messieurs un peu de dignité notre ami vient de se mettre à son compte et souhaite une réponse au Bzzz Clin d\'oeil
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
22/11/2010 à 18h19
22/11/2010 à 18h19
Inverse les deux fils a l'arrivée de tes neons
Normalement ca doit cesser
22/11/2010 à 18h58
22/11/2010 à 18h58
Ch'crois bien que Ronny est parti Oui Oui ça fait 6 jours qu'on l'attend
Oh Oh Ronny ...t'es là ?
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
23/11/2010 à 19h02
23/11/2010 à 19h02
Merci de toutes ces réponses et superbe image oui je viens de me mettre a mon compte....enfin en plus de mon taf...
Mais la c'est du perso en déco dans la maison.
Non je ne peux pas les ouvrir....oui c'est bel et bien ma phase qui est coupé mais en même temps j'ai un neutre commun au niveau de mon tableau....aurais je un vieux retour mais juste pour celui ci...
Les neons son de ce type
....http://store.ioiolight.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=97741&type=11&code_lg=lg_fr
J'ai modifié ton message car illisible , Freddyelec
Voir aussi
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 70
