Problème de compteur d’électricité - page 2
Par Nadou1
avatar - Nadou1
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
25/01/2016 à 18h09
25/01/2016 à 18h09
Salut tout le monde
J'ai coupé le compteur d'intérieur en abaissant la manette pour installer un lustre après cela impossible de remonter celle-ci,
De l'aide s'il vous plaît ?
Merci à vous
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/01/2016 à 18h16
25/01/2016 à 18h16
salut: c'est pas le lustre qui t'empêche de remonter la manette :tu a bien branché les fils ?
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
25/01/2016 à 18h18
25/01/2016 à 18h18
2 solutions :
- Soit tu as mal cablé ton luminaire
- Soit le disjoncteur est plus vieux que mes robes Clin d\'oeil
ET donc pour le savoir :
Débranches ton luminaire et remet en route ton disjoncteur :
- si tu y arrives c'est ton branchement de luminaire qui est en cause
- si tu n'y arrives pas ton disjoncteur est HS
Par Nadou1
avatar - Nadou1
Message(s) : 13
26/01/2016 à 04h34
26/01/2016 à 04h34
Merci pour vos réponses, j'ai enlever complètement le lustre, le problème persiste toujours
Le bouton bleu qui se trouve à coté de la manette est devenu dur impossible de l'actionner pour faire remonter la manette celle-ci pivote comme qui dirait est devenue molle
PS: y a deux jours je viens d'installer le fils et le piquet de terre dans mon jardin
26/01/2016 à 07h09
26/01/2016 à 07h09
Débranche cette terre et refais l'essai.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/01/2016 à 07h57
26/01/2016 à 07h57
bonjour, Il faut bouger le bouton sur lequel vous avez poussé pour couper le courant, le tirer un peu et le pousser, et ensuite vous devriez pouvoir appuyer sur l'autre ce qui remettrait le courant. J'ai un compteur qui fait ça, il suffit de le connaître. Mais bientôt on va avoir les fameux linky.....
Message(s) : 1144
26/01/2016 à 08h07
26/01/2016 à 08h07
Je suis pas sur que les nouveaux linky soient posés en Algérie Explose de rire Explose de rire
@Nadou 1
Appelle ton fournisseur d'énergie...EDA ( Algérie ) Clin d\'oeil !!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
26/01/2016 à 08h23
26/01/2016 à 08h23
Quel rapport avec le compteur ? Ici, on parle du disjoncteur me semble t-il. Le compteur n'est pas un organe de coupure...
26/01/2016 à 09h26
26/01/2016 à 09h26
Il n'y a pas de mystère. Le problème vient incontestablement de l'installation du lustre. Il faut vérifier toute la partie du circuit que tu as touchée. Il y a forcément un endroit où deux fils sont en contact alors qu'ils ne le devraient pas : phase/neutre, phase/terre ou neutre/terre.
Bonne chance
Message(s) : 1144
26/01/2016 à 09h38
26/01/2016 à 09h38
Salut Riflard
T'as pas tout lu on dirait !!
j'ai enlever complètement le lustre, le problème persiste toujours...
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
26/01/2016 à 10h47
26/01/2016 à 10h47
à tester, s'il y a (normalement) un tableau électrique de répartition du courant, c'est de disjoncter TOUS les disjoncteurs différentiels qui sont présents sur le tableau diviseur puis de remettre le général (la manette). Si celui-ci ne fonctionne toujours pas, il est donc HS.
S'il revient, remettre les différentiels un par un jusqu'au dernier. S'il disjoncte à un certain moment lors de la remise des disjoncteurs, celui-ci ou son circuit pose problème.
La charge de l'ensemble du circuit peut être "à la limite du plan de charge" et donc empêcher la remise du général. Je connais ça depuis pas mal de temps au boulot.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
26/01/2016 à 14h57
26/01/2016 à 14h57
Bonjour Simple-minded,
Si, mais je ne sais pas ce que Nadou a fait au juste. Simplement branché le lustre ou installé un bout de ligne avec, éventuellement un interrupteur ?
La suggestion de Mouts est, je pense, la meilleure.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/01/2016 à 16h35
26/01/2016 à 16h35
salut: elle à simplement " BRANCHER " un lustre Ca tourne pas rond là-dedans
Par Nadou1
avatar - Nadou1
Message(s) : 13
26/01/2016 à 17h01
26/01/2016 à 17h01
Merci beaucoup à vous Messieurs
On vient de réparer le disjoncteur, y avait une masse au niveau d'une prise, tout est rentré dans l'ordre, tout fonctionne à merveille
Très bonne soirée
26/01/2016 à 17h38
26/01/2016 à 17h38
Certes, Oui mais l'expérience m'a appris à me méfier de la précision du vocabulaire utilisé par des néophytes.
Message(s) : 10918
26/01/2016 à 18h02
26/01/2016 à 18h02
Hello
Pas faux
Mais là il y a AUSSI des habitués (dans cette discussion) bien au courant de ce dont tu parle, tu apprendra à les connaitre ou reconnaitre)
Perso, je n'ai rien dit depuis le début puisque des réponses pertinentes avaient été données...
Voir aussi
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
