portail battant scs sentinel sg2
avatar - charentais
27/09/2019 à 11h31
27/09/2019 à 11h31
Bonjour A la suite du mauvaise manipulation du propriétaire qui a inversé les polarité de la batterie la carte ctr57-03 est tombe en panne. Elle fonctionne sur batterie mais plus sur le secteur J ai déjà identifié 2 composants hs, 1 diode 1n5404 en court-circuit D6 et un transistor ic5 situé derrière le pont de diode sur le radiateur mais je n ai pas la référence. Quelqu'un a t il le schéma électrique de cette carte ou au moins la référence de ce transistor. merci
Visiteurs non identifiés : 21
