Pose appliques murales : une seule fonctionne
Par Mo1402
avatar - Mo1402
12/05/2020 à 20h05
12/05/2020 à 20h05
Bonjour à tous, Récente propriétaire archi novice en bricolage, j'ai procédé à la pose de deux appliques murales dans ma chambre. Les deux sont liées au même interrupteur. La première fonctionne, pas la seconde. J'ai vérifié les ampoules, ce n'est pas cela. Sur certains forums, j'ai cru identifier mon problème: pour la première applique, 6 câbles sortaient du mur (2 bleus, 2 rouges, 2 terres). Je n'en ai reliés que 3 (1 de chaque) au domino de mon applique et j'ai isolé les autres avec un petit "cache" prévu à cet effet. Pour la 2eme, il n'y avait que 3 câbles donc la question ne s'est pas posée. En remettant le courant, je constate que seule la première fonctionne, pas la 2eme. Est-ce dû au fait que je n'ai branché que 3 câbles sur 6 pour la 1ere? Merci d'avance pour vos précieux conseils
Message(s) : 9951
12/05/2020 à 20h50
12/05/2020 à 20h50
Vous avez tout compris.
La 2ème applique est repliquée sur la 1ère.
Il faut mettre les 6 fils sur la première applique, les 2 bleus ensemble, les 2 rouges ensembles, les 2 terre ensembles
Par Mo1402
avatar - Mo1402
14/05/2020 à 11h53
14/05/2020 à 11h53
Un grand merci pour votre retour! Tout n'espoir n'est donc pas perdu :-D Par contre, pour relier deux fils ensemble et les insérer dans l'espace prévu à cet effet dans le domino, pouvez-vous me dire comment procéder? Les deux fils dénudés doivent-ils être insérés côte à côte dans le trou? Quelle joie d'apprendre! Belle journée!
Par Mo1402
avatar - Mo1402
15/05/2020 à 18h32
15/05/2020 à 18h32
Un grand merci pour votre retour! Tout espoir n'est donc pas perdu :-D Par contre, pour relier deux fils ensemble et les insérer dans l'espace prévu à cet effet dans le domino, pouvez-vous me dire comment procéder? Les deux fils dénudés doivent-ils être insérés côte à côte dans le trou? Quelle joie d'apprendre! Belle soirée!
Visiteurs non identifiés : 19
