Pose d’appliques murales
Par Crypto_
avatar - Crypto_
Message(s) : 10
22/10/2012 à 14h23
22/10/2012 à 14h23
Bonjour à tous, Nous venons d'emménager dans une nouvelle maison. Le temps est donc au déballage de cartons et à la déco. Je voudrais installer des appliques murales dans mon salon (X2) ainsi que dans mon couloir (X2), mais je n'y connais absolument rien en bricolage, ni en électricité... Les anciens locataires ont juste laissé des ampoules branchées sur des fils (2 branchés, 1 débranché). Dans le couloir, les fils sortent d'un simple trou. Dans le salon, les fils sortent d'un trou qui est "recouvert" d'un bout de plastique rond... Pourriez-vous me guider dans le type d'applique à choisir, me dire à quoi servent les "bouche-trous", comment fixer les appliques,... Une notice complète quoi Cool Pensez-vous que cette applique pourrait être installée dans mon salon ? Je joins à mon messages deux photos du couloir, deux photos du salon. Merci d'avance à tous ! Greg, Rennes (là où il ne pleut que sur les cons Sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/10/2012 à 18h55
22/10/2012 à 18h55
déjà bienvenu dans ton nouveau home,
et pis on aime bien les crémaillères.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Les trous sont des petites boites intégrées dans le mur pour
l'arrivée des alimentations éclairages. Certaines sont ouvertes sans cache et
d'autre ont le cache pour un soucis de propreté et éviter
de mettre les doigts sur des connectiques électriques.
Ton choix d'applique correspond sans PB à ton installation.
Toutes les aplliques en GDS se connecteront sans PB.
Pour le connecter, tu alimentes avec les 2 fils déjà connecté,
un dans chaque borne des appliques à connecter
le vert/jaune est laissé de côté que tu enroules sans le plier
dans la boite du mur.
La fixation des appliques se fait selon le type de mur
comme toute autre fixation. Il faut simplement veiller à ne pas visser dans un fil
et laisser les fixations sur le pourtour des boites murales,
pour camoufler derrière le socle le trou.
J'espère être clair et si besoin, reviens à la charge.
Je suis resté bloquer sur le mot connecté,
ça arrive souvent chez moi et surtout Attention ! au tension
Sois fort et bonne soirée.
Grand sourire
Par Crypto_
avatar - Crypto_
Message(s) : 10
22/10/2012 à 22h05
22/10/2012 à 22h05
Je serai fort merci Grand sourire Tu dis : "Pour le connecter, tu alimentes avec les 2 fils déjà connecté, un dans chaque borne des appliques à connecter le vert/jaune est laissé de côté que tu enroules sans le plier" Y a un ordre à respecter ou je branche n'importe quel fil n'importe où ? Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
