Pouvez vous m’aider à comprendre la notice d’une commande de portail
Par Slider413
avatar - Slider413
01/08/2018 à 18h10
01/08/2018 à 18h10
Bonjour, Je me permets de vous demander conseil, j'essaye d'installer un clavier de contrôle d'accès pour le portail, afin que ma fille puisse rentrer du collège maintenant qu'elle prend le bus (ça grandit vite ces bestioles...). Nous avons une motorisation mouse wg20s et nous avions un clavier de la même marque sans fils. Je voudrais récupérer le clavier pour commander la porte de garage car je suppose qu'il est raisonnablement sécurisé et mettre un clavier "premier prix" pour la portail. Du coup j'ai trouvé un kit avec clavier (empreinte, code et rfid) relais de commande et d'autre accessoires (pas forcément utile pour moi) sur le célèbre site d'enchère. J'ai malheureusement un petit soucis, car si le matériel semble fonctionner, comme beaucoup d'article made in china, la notice brille par sa simplicité. J'ai relié com- et NC+ sur la borne OPEN du portail. Le clavier est sur GND, PUSH et +12V. A quoi sert les bornes CONTROL +/-? Puisque le boîtier est lui même un transformateur. Dès que je branche les bornes Open, le portail s'ouvre sans l'avoir demandé. Où est l'erreur ? Si je veux rajouter la commande par l'interphone où dois je le brancher ? D'avance merci pour vos conseils...
Message(s) : 10900
01/08/2018 à 18h50
01/08/2018 à 18h50
hello
de ce que je comprends
control+ et control- c'est la commande d'ouverture issue d'une alim donnée par un interphone qui devrait aller pour une gâche en temps normal
Message(s) : 10900
01/08/2018 à 18h59
01/08/2018 à 18h59
les contacts ne sont pas libres de potentiel (je parle de NC et NO)
C'est évident en voyant comment la gache est alimentée (idem pour la ventouse)
il faut donc intercaler un relais
Par Slider413
avatar - Slider413
01/08/2018 à 19h38
01/08/2018 à 19h38
Un relais comme celui ci ? Comment je le câble ? D'avance merci
Message(s) : 10900
01/08/2018 à 19h43
01/08/2018 à 19h43
je n'arrive pas à lire nettement les infos qu'il y a dessus
entre com et NO de la carte aller sur l'alim de la bobine du relais je devine 13 et 14
puis, mettre les fils issus de ce qui a à commander entre 5 et 9 (par exemple, 6 et 10 c'est pareil)
Par Slider413
avatar - Slider413
01/08/2018 à 21h43
01/08/2018 à 21h43
Ok Un grand merci sans vous je passais des heures à me creuser la tête pour pas grand chose. Biz et merci encore
Visiteurs non identifiés : 9
