Depuis une forte activité orageuse dans ma région et une coupure de courant dans tout le quartier, je rencontre un problème. Je donne cette précision mais j ignore si c'est la cause.
Dans ma maison mon tableau électrique est constitué de 2 lignes chacune avec un différentiel.
La première ligne qui correspond à la chambre, entrée, VMC, hotte et chaudière disjoncte lorsque ts les disjoncteur sont armés. J'ai constaté que lorsque je baisse le disjoncteur de la.chambre le différentiel tient.
J'ai vérifié prises,. interrupteur, plafonnier de la chambre un par un , RAS. Aucun appareil branché sur les prises.
J ai remarqué que si je procède à l inverse c.a.d. sur la ligne du tableau je laisse que la chambre armée, cela ne disjoncte pas.
J'ai changé le différentiel de ligne problématique et fait contrôler la chaudière tjrs pareil.
J ai débranché la hotte pareil, il m'en reste plus qu'à tester la Vmc.
J ai également vérifier le serrage des.bornes dans le tableau.
Dernière précision, j ai baissé la deuxième ligne du tableau, au cas où. Idem cela n a rien changé..
L installation à 4 ans, jamais eu aucun problème avant.
Certainement une somme de courants de fuite
Faire une mesure d'isolement
J'ai constaté que lorsque je baisse le disjoncteur de la chambre le différentiel tient.
Et qu'est-ce qu'il y a sur cette ligne ...???
- N'y aurait-il pas un cordon multiprise avec un parasurtenseur ???? Si c'est le cas, essayer de l'oter.
- Essayer de débrancher un a un les appareils connectés, puis tous ... pour voir s'il y a une différence ...
Merci pour vos réponses et désolé pour le retour tardif...
PB tjrs présent.
J'ai fait une multitude de tests en débranchant quasiment tous les appareils il me reste plaque de cuisson et Vmc.
J'ai remarqué que le disjoncteur qui saute met environ 15, 20 minutes avant de sauter, c'est très aléatoire.
Maintenant (ce qui n était pas le cas avant), si je descends ts les disjoncteur saut a chambre (cela ne tient pas)...
Je reste tenace et patient mais...
Pour partage, il s agissait d un insecte (punaise)qui se trouvait à proximité du domino d une applique placée à la tête de lit....=défaut d insolemment. Complètement improbable !!
Pour information, cela s'appelle un bug. 😆
Visiteurs non identifiés : 29
