Programmateur qui vide ses piles - page 2
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
19/06/2014 à 00h02
19/06/2014 à 00h02
C'est la 3eme année que j'utilise un programmateur 6 voies de marque Toro pour arroser ma pelouse. Il fonctionne avec 2 piles alcalines 9 volts . Jusqu'ici je n'ai pas eu de souci mais depuis 2 mois je dois changer les piles tous les 15 jours environ alors qu'avant la paire de piles me faisaient la saison. Dois-je changer mon programmateur (qui vaut dans les 300 euros... Triste ) ou bien y a t'il quelque chose a controler, a fixer ? Que feriez-vous a ma place ?
Merci.
Message(s) : 109
23/06/2014 à 19h12
23/06/2014 à 19h12
Alors pour la tension, j'ai calibré le multimètre sur ACV et 10, mis les pointes et lancé les EV. Pour toutes l'aiguille affiche le même résultat (entre 4 et 5), mais juste à l'instant du démarrage, puis retombe a 0. C'es valeurs sont-elles conformes ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
23/06/2014 à 21h17
23/06/2014 à 21h17
Ton système est équipé d’électrovannes bistable: c'est à dire une impulsion on ouvre et une deuxième impulsion on ferme cette EV.
Malheureusement, au vue des mesures on ne peut dire si le problème vient de tes EV ou le boitier TORO.
As tu regardé à tout hasard si ton boitier ne contenait pas des traces d'humidité?
Bonne soirée
de
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
23/06/2014 à 21h28
23/06/2014 à 21h28
Le calibre 10 c'est bon, mais ACV c'est pour mesurer des valeurs alternatives non?
Message(s) : 109
23/06/2014 à 21h31
23/06/2014 à 21h31
Je viens de le démonter et pas de trace d'humidité, d'autant plus que la carte est protégée par un boitier étanche.
Pour les intensités, je fais les mesures ou pas ?
Merci à toi.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
23/06/2014 à 22h03
23/06/2014 à 22h03
En fait tu as une impulsion et ton appareil n'est pas adapté pour pouvoir dire la forme du signal, la valeur max et la durée. Il faudrait un oscilloscope pour voir tout.
pour les intensités on ne verra rien non plus.
Oui le calibre ACV mesure la tension efficace d'un signal alternatif quelconque. Par contre comme tu as juste une impulsion ton appareil réagit quand même. C'est pour ça qu'on ne peut interpréter tes mesures.
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 21
