Programmateur volets roulants
Par jm44260
avatar - jm44260
28/05/2018 à 11h13
28/05/2018 à 11h13
Bonjour, J'ai le même souci que le message du 16/08/2013 à 21h40 par : golfy70 J'ai commandé sur internet un programmateur de volets roulets J'ai 5 fils à raccorder Pour le moment je cale Auparavant j'avais un interrupteur manuel qui me permettait de monter ou descendre ces volets. 3 fils sont présents. Or sur le programmateur j'ai la présence de 5 fils à raccorder... J'ai fait divers essais. Le montage ne fonctionne que dans un sens : descente du volet mais pas montée... Je n'y comprends plus rien. Si quelqu'un a un exemple de montage je suis intéressé. J'ai cru comprendre que golfy70 avait ponté quelque chose... Je veux bien en savoir plus. Merci de votre aide. Pour info, sur mon programmateur ce jour j'ai câblé: Câble jaune en position 5 Rien en position 4 Rien en position 3 Neutre en position 2 Phase en position 1 Cela est Ok donc pour faire descendre le volet mais comment faire pour faire monter le volet ? Merci de votre aide
28/05/2018 à 15h29
28/05/2018 à 15h29
sur l'inter manuel étaient prèsent:
- phase
- fil montée
- fil descente
donc pas de neutre de présent
y avait il le neutre derrière l'inter raccordé au fil neutre du volet avec un domino??
sur le programmateur il manque un fil à brancher entre le fil jaune et le fil noir ce qui serait le fil pour la montée et pourtant lui était présent sur l'inter manu, mais pas le neutre
tu as confondu neutre et fil de montée.
il te manque le fil neutre
le fil noir est mal placé il faut le mettre sur la 2° borne
il faut faire un pont (liaison avec fil électrique) entre la dernière borne avec le fil rouge et celle d'a côté
et ramener un fil du neutre sur la borne du milieu
Visiteurs non identifiés : 16
