Radiateur electrique
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
07/12/2012 à 16h33
07/12/2012 à 16h33
Voila qui me dire ou je dois brancher mon radiateur electrique dans cette boite de dérivation, sachant que le radiateur c'est un 1000 W avec fils maron,et bleu car le fil noir c'est le pilote je ne m'en sert pas
ah oui cette boite acceuile dans la logique un interrupteur qui ce trouve en haut des escaliers qui m'allume une lumiere, un néon et une autre lumiere ou pas d'ampoule n'est installer dessus et une prise que je ne me sert jamais
07/12/2012 à 18h30
07/12/2012 à 18h30
Drôle de bricolage, avec des fils hors de la boite.
Ton radiateur est de type fixe (puisqu'il a un fil pilote).
La seule solution 'bricolage", c'est à dire non conforme aux normes, sera d'utiliser les fils de la prise (apparemment le gros fil rouge et le gros fil bleu foncé), puisque tu n'en as pas besoin.
Travail à faire évidemment après avoir coupé le courant Attention ! !
Pour du travail plus en qualité, une photo d'un peu plus loin, en expliquant où tu veux mettre ton radiateur, serait nécessaire.
Salut, @+
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
07/12/2012 à 19h15
07/12/2012 à 19h15
re
merci de votre réponse je post une série de photo pour vous aider, le radiateur ce trouve sur un palier donc avec un trou je me retrouve a la cave et je suis a 3 metres de la boite, mais est ce que je peux me repiquer sur l'interrupeur ce trouvant juste a la porte ???
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
07/12/2012 à 19h16
07/12/2012 à 19h16
SUITE.... de la série de photos
08/12/2012 à 01h02
08/12/2012 à 01h02
Bonsoir.
Ta photo montre donc une boite de dérivation située dans la cave ?
Te repiquer sur l'interrupteur : c'est non.
Récupérer les fils de la prise inutilisée : c'est à la rigueur s'ils passent par cette boite : par exemple s'il s'agit des fils que je supposais dans mon message précédent.
Si au passage, la récupération de ces fils te permettait de remplacer cette boite trop petite et sans couvercle, avec des câbles qui sortent hors des embouts, par une boite un peu plus grande, avec son couvercle, avec plus d'embouts, ce serait UN GRAND PROGRES.
Donc regarde par où cheminent les fils vers la prise, et ce qui est possible de faire.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
16/12/2012 à 08h59
16/12/2012 à 08h59
sur une de vos photos, on voit un câble de couleur bleu toucher la vis de serrage d'un domino, comment cela est- il possible ?
cordialement
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1354903996.jpg
Message(s) : 9949
16/12/2012 à 09h45
16/12/2012 à 09h45
Bien vu Top !
J'ose espérer que c'est juste pour faire un test temporaire Confus
Car sinon cela ne peut pas tenir Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
