Rail de plafonnier trop fin pour couvrir le trou
Par guybtr
avatar - guybtr
11/06/2015 à 15h56
11/06/2015 à 15h56
Bonjour, J'ai acheté hier le produit suivant chez Leroy Merlin : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rampe-4-spots-gu-10-4x42w-acier-technic-inspire-e17795#avis-du-produit Peut être aurai-je du jeter un oeil aux avis online avant, car je m'y retrouve pleinement : 1) le visuel est pleinement satisfaisant 2) le domino est placé à une extrémité du luminaire, ce qui est proprement débile et oblige donc à rajouter du fil électrique et un 2e domino si vous n'êtes pas en mesure de tirer 35cm de fils de votre plafond... 3) et c'est ce point qui m’intéresse ici, le rail est trop étroit pour couvrir les "trous" fait au plafond pour un luminaire basique. A priori rien de très grave, le luminaire traverse le cache, et les fixations se font beaucoup plus loin que le cache. Pour autant, c'est très laid de voir dépasser de par et d'autre un cache rond. En ce qui me concerne, le problème est que le cache en plastique s'insère mal dans le plafond et présente une épaisseur, ce qui m'empêche de plaquer la base du luminaire au plafond, gêné qu'elle est par le cache du trou. Du coup, les 2 vis ne sont pas à 100% enfoncées dans les chevilles. Il manque 3 ou 4 mm. et les vis n'était pas forcément très grande à la base (25 ou 30 mm). Du coup, questions : 1) Y a t-il une chance que le luminaire me tombe sur le râble d'ici quelques semaines du fait qu'il ne soit pas plaqué au plafond? 2) Auriez-vous une solution accessible à un bricoleur du dimanche afin de le plaquer? Existe-t-il des caches plus discrets et moins épais? Deux photos en PJ pour mieux se rendre compte de mon problème. Merci d'avance à tous ceux qui se pencheront sur mon souci.
11/06/2015 à 16h26
11/06/2015 à 16h26
un idée qui vaut ce qu'elle vaut
vous retirez ce cache et vous mettez une bande d'alu satiné à découper dans une plaque que l'on trouve dans le commerce
la bande sera coupée de la largeur adéquate pour cacher le trou
deux points de colle pour faire tenir puis votre luminaire
12/06/2015 à 18h55
12/06/2015 à 18h55
Il existe des caches plats qui s'encastrent ,donc ils sont à ras avec le plafond ,voir en GSB ou dans les boutiques de grossistes.
12/06/2015 à 22h21
12/06/2015 à 22h21
Hello,
Je plussoie vigoureusement ! avec Mimi..
En diamètre 60 du trou en plafond chez Legrand par exemple il y a la ref 080180 ..Si diamètre 100 cela existe aussi souvent vendu avec un bilame ( ressort ) mais je n'ai pas en tête la référence.
La surépaisseur ne represente qu'un ou deux millimètres.
Visiteurs non identifiés : 136
