rajouter télécommande rideau métallique filaire
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
22/03/2018 à 17h57
22/03/2018 à 17h57
Bonjour, j'ai une installation avec un vieux rideau métallique commandé par 3 double poussoirs. Mon neutre et la terre passe par ces poussoirs.
Est-il possible de rajouter une ouverture du rideau métallique via télécommande? (en plus des 3 double poussoirs)
J'ai vu des solutions où on remplaçait le poussoir par un récepteur mais là je veux le mettre en plus des poussoirs.
Merci pour vos conseils
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
23/03/2018 à 06h48
23/03/2018 à 06h48
Je rajoute que ce rideau métallique est alimenté en 230v directement par les poussoirs.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
23/03/2018 à 07h30
23/03/2018 à 07h30
La gamme YOKIS peut satisfaire votre demande.
Un recepteur comme celui ci :
http://www.yokis.fr/domotique-volets-roulants/module-volets-roulants-radio-500w.html
...et un emetteur comme celui là :
http://www.yokis.fr/domotique-radio/emetteur-radio-tlc2c.html
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/03/2018 à 08h24
23/03/2018 à 08h24
Il faudrait un peu plus de précision :
- La puissance de la motorisation de ce volet métallique (ou au minimum ses dimentions H et L )
- Tu parles de 3 doubles boutons poussoirs .... quel est leur role ? .. peut-être une photo .
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
24/03/2018 à 19h42
24/03/2018 à 19h42
Bonsoir, Merci de votre aide.
Simple minded: c'est ce genre de gadget qu'il me faut.
C'est bien du 230volts, filaire et radio en même temps. La donnée inconnue que je ne sais pas c'est: est-ce que mon moteur consomme moins de 2A..
J'ai vu dans la notice que mon cas (double poussoir) il fallait rajouter l'accessoire Yokis R12M et potentiellement un petit module avec le récepteur.
"Si le BP est déporté à plus de 3 mètres, vérifier la tension entre les bornes BP et N sur
le MVR500ER. Si elle est supérieure à 20V insérer une D600V entre les fils retour du BP et la borne BP (fil blanc sur la borne BP)."
Donc au final il me faudrait un récepteur, 1 accessoire Yokis R12M à mettre à l'arrivée de mes retours de poussoirs et potentiellement un petit module D600v avec le récepteur pour la distance + télécommande.
Pour castor:
J'ai parlé de 3 double poussoirs mais en fait c'est 2 interrupteurs à clé (qui se cablent comme des double poussoirs: phase qui arrivent et 1 retour pour la montée, et 1 retour pour la descente) et 1 double poussoir (une phase arrive, 1 retour pour la montée et 1 retour pour la descente).
Il y en a 3 pour avoir plusieurs points de controle (2 à l'extérieur,1 à l'intérieur)
Le rideau fait environ 2.60m de hauteur et 2.30m de large
Visiteurs non identifiés : 63
