recherche resistance elec pour seche serviette de marque MIDWAY"
Par jcb89
avatar - jcb89
Message(s) : 5
14/01/2011 à 16h40
14/01/2011 à 16h40
bonjour J'ai depuis 26mois un seche serviette de marque MIDWAY acheté chez Mr Bricolage ma resistance ayant lachée merci de votre aide pour trouver une société qui pourra me vendre cet article
14/01/2011 à 22h17
14/01/2011 à 22h17
Je ne connais absolument pas cette marque
Le mieux serait de poser la question à Mr Bricolage...il doit être quand même au fait pour te dire qui fabrique ce produit !!!
Maintenant si tu as acheté ce produit 3 francs 6 sous(*) ..te prends pas trop le choux et investi dans une marque connue et donc suivie en SAV.
C'est sur le prix sera différent mais le jour ou!! tu auras accès aux pièces détachées de la marque
(*) en Euro env. 0,50€
Par jcb89
avatar - jcb89
Message(s) : 5
15/01/2011 à 07h37
15/01/2011 à 07h37
Bonjour et merci Jiellesse II pour ta réponse..le pavillon a été acheté tout fini et l'ancien proprio m'a dit qu'il l'avait acheté a ce magasin en effet ce doit ètre un article bon marché en tous les cas il a servi que 2 hivers...Bonne journée
15/01/2011 à 12h16
15/01/2011 à 12h16
Regarde cela façon bricoleur : je suppose que tu as démonté cette résistance, essaie de trouver quelque chose de similaire en longueur et si possible puissance, et surtout dans le type et les dimensions du raccord fileté de montage. Si tu nous mets ici photo et renseignements, ceux qui ont des catalogues de pièces détachées pourront essayer de t'aider ?
15/01/2011 à 12h32
15/01/2011 à 12h32
A moins effectivement de trouver "LA" pièce détachée correspondante, je suis d'accord avec GraindSel mais je m'interdirais tout bidouyage en dehors d'une pièce d'origine.
Un séche serviette à pour vocation d'être installé dans une salle de bains Attention !et à mes yeux aucune autres solutions ou modifications doit être apporté à ce radiateur
Par jcb89
avatar - jcb89
Message(s) : 5
15/01/2011 à 12h33
15/01/2011 à 12h33
Bonjour je suis nouveau sur ce site et je ne sais pas comment mettre une photo
15/01/2011 à 12h35
15/01/2011 à 12h35
Cliques sur le lien que t'as mis sur sa réponse graindsel " photo"
Par jcb89
avatar - jcb89
Message(s) : 5
15/01/2011 à 12h44
15/01/2011 à 12h44
j'essaie de vous envoyer une photo
Par jcb89
avatar - jcb89
Message(s) : 5
15/01/2011 à 13h11
15/01/2011 à 13h11
je vous fais la description de cette résistance pas moyen de mettre l'image je me mets sur parcourir je recherche le fichier je tape ouvrir son nom s'affiche dans l'emplacement a gauche de parcourir cette résistance est fixée sur le radiateur par un filetage de 1/2 pouce la long du filetage est de 15mm la résistance est en section ronde d'un diamètre de 14mm sur une longueur de 630mm..je ne suis pas limité en longueur ni en diametre ne pas dépasser un diamètre de 18 la puissance de la résistance est de 750Watts A l'opposé du filetage 1/2 pouce un second filet de 1/2 sur la méme longueur (il sert a fixer la commande thermostat) entre les 2 filetages un 6pans pour le serrage par clé
15/01/2011 à 13h14
15/01/2011 à 13h14
Suite…
L'image est bien passée, tes commentaires complètent bien.
Je chercherai un peu plus tard dans mes docs…
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 44
