réduire vitesse VMC avec condensateur
avatar - isidoreisou
17/04/2015 à 21h34
17/04/2015 à 21h34
Bonjour à tou(te)s Ma VMC est très bruyante, en vitesse normale et en vitesse basse. J'aimerais donc changer le condensateur de vitesse basse afin qu'il réduise d'avantage la vitesse, si cela est possible. Voici le schéma de ma VMC : J'aimerais donc changer le condensateur C2, qui est chez moi un 3,7µF. Par quoi dois-je le remplacer pour obtenir une vitesse deux fois plus lente ? Merci!
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
18/04/2015 à 07h27
18/04/2015 à 07h27
Il ne faut jamais descendre la capacité C2 au dessous de la capacité de l'auxiliaire car le moteur ne démarrera pas, donc vous n'avez que le choix entre 3µf, ou 2,5µf ou 2µf
Quand à la valeur exacte : ce n'est pas une science exacte parceque cela dépend du diamètre de la pale, du débit, du tirage de la cheminée et de la puissance du moteur + ce que j'oublie, vous comprendrez que l'on ne peut faire qu'à tâton. A mon avis personnel : 3µf
Amicalement, Gérard "Labobine"
Visiteurs non identifiés : 27
