ruban led sous étagère pour plan de travail
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
25/08/2012 à 12h23
25/08/2012 à 12h23
Salut à tous,
je voudrais placer un ruban led sous mes étagères de cuisine (exemple). Vous pouvez avoir un aperçu ici de ma cuisine.
Aux extrémités des étagères on peut voir pendre les arrivées électriques pour la lumière. Elles sont commandées par un interrupteur situé en bas à droite du plan de travail.
Le problème, c'est que ces bandeaux de leds sont founis avec un transfo 12v. Comment connecter ça à mon réseau eléctrique ?
Merci de votre aide.
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
30/08/2012 à 15h57
30/08/2012 à 15h57
alors ? pas de réponses ??!!!!
30/08/2012 à 16h42
30/08/2012 à 16h42
Effectivement on t'a un peu oublié.. désolé !! Mouais...
Pour ma part, je basculerais les sorties de fils existantes sous tes étagères >> au dessus des étagères et je fixerais une prise de courant en saillie juste au dessus. Ainsi les prises transfo seraient moins visibles au dessus qu'en dessous.
Ensuite un petit trou en traversée d'étagère pour permettre le passage du connecteur et raccorder les rubans LED.
Reste à dissimuler l'arrivée actuelle des fils située en dessous...en comme le carrelage est déjà fini un boitier de dérivation saillie blanc permettra ce finition
Ou alors, création d'un bandeau cache lumière sous l'étagère d'une hauteur de 4cm . Cela permettrait de fixer une prise sous l'étagère et de ne pas voir le ruban LED qui sont d'ailleurs souvent dérangeant en éclairage direct
30/08/2012 à 19h53
30/08/2012 à 19h53
Bonsoir Foo727
alors ? pas de commentaires ??!!!! Grand sourire Grand sourire
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
30/08/2012 à 20h06
30/08/2012 à 20h06
Alors pour info, les cables qui sortent à gauche et à droite sont commandés par l'interrupteur qui se trouve en bas à droite avec le bloc de prises. J'avais prévu d'allumer les rubans led depuis cet interrupteur...et je n'ai pas vraiment envie de changer ! Sourire d'autant que je n'ai aucune envie d'ajouter des prises en saillie !
En revanche ton idée de basculer au dessus n'est pas mauvaise....quitte même à camoufler le transfo dans une boite genre déco...mais le problème reste entier : au bout du transfo, j'ai une prise. Comment bancher ça sur mon arrivée existante ?
30/08/2012 à 20h23
30/08/2012 à 20h23
Re
foo727 a écrit :
Alors pour info, les cables qui sortent à gauche et à droite sont commandés par l'interrupteur qui se trouve en bas à droite avec le bloc de prises. J'avais prévu d'allumer les rubans led depuis cet interrupteur...et je n'ai pas vraiment envie de changer ! d'autant que je n'ai aucune envie d'ajouter des prises en saillie !
J'avais bien compris que tes sorties de fils etaient commandées et je ne te demande pas de changer quoi que ce soit dans ce fonctionnement !!!
Pour un travail sérieux, je ne vois qu'une prise de courant saillie installée au bout de tes 2 sorties de fils ... et comme tu envisages de dissimuler ton transfo dans une boite déco, je ne vois pas pourquoi celle ci ne pourrait pas dissimuler le transfo ET une prise !!! je ne vois pas de problèmes supplémentaires .
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
30/08/2012 à 20h30
30/08/2012 à 20h30
Effectivement, si je planque tout ça dans une boite, je peux ajouter une prise.
A la base, j'avais juste dans l'idée de planquer ça sous mon étagère. L'étagère est en fait une planche de 15mm en médium avec une retombée de 40mm. Je dispose donc de 25mm pour planquer qque chose en dessous, sans que ça dépasse.
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
30/08/2012 à 20h30
30/08/2012 à 20h30
Et merci pour tes réponses Clin d\'oeil !!!
30/08/2012 à 20h49
30/08/2012 à 20h49
Rere
Bon ben c'est le rêve !!! si tu disposes d'une retombée de 40mm tu peux donc utiliser la 2e solution de mon premier post et laisser tout en dessous.. Tu mets tes fils sous moulure ( Marron cela existe ) et tu mets une prise sous l'étagère ou sur le bandeau coté interieur
Visiteurs non identifiés : 11
