tondeuse electrique, cable qui surchauffe
Par dfroger
avatar - dfroger
05/07/2019 à 13h34
05/07/2019 à 13h34
Bonjour, J'ai une tondeuse électrique Viking ME 443 C (puissance 1.5 kW), acheté d'occasion (à une connaissance qui l'a a priori bien entrenue et qui ne m'a pas signalé de problème). Je la branche avec un enrouleur DIALL CX-FG-40 (puissance enroulé 0.9 kW, déroulé 2.75 kw, 35m), que je prend soin de bien dérouler. Mon problème est que l'enrouleur surchauffe très régulièrement et disjoncte. Il faut que j'attende 1 ou 2 minutes, voir parfois 15 ou 30 minutes pour que ça reparte. (je débranche, j'appuie sur le bouton de l'enrouleur). Je pensais que ça venais de l'enrouleur, j'en ai donc acheté un autre, GARDEN-40 (enroulé 1 kW, déroulé 3 kW, 40m), même problème. La dernière fois que j'ai tondu, ça surchauffait tous les 10 mètres et il fallait que j'attende 1 ou 2 minutes. Une idée du dysfonctionnement et de comment le régler? Merci d'avance, David
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
07/07/2019 à 00h22
07/07/2019 à 00h22
Hello,
Cela semble indiquer une sur-intensité au niveau de la tondeuse qui se met à tirer bien plus de 1500W (au moins le double ?) à cause d'un problème au niveau du bobinage du moteur (?).
Le moteur est-il très chaud juste après disjonction ?
Pour vérifier, il faudrait utiliser un wattmètre (10à15€) pour s'en assurer ou une pince ampèremétre.
Disposes-tu de ce genre d'accessoires ou peux-tu les emprunter ?
Steve.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 476
