transfo 12V et terre
Par TITI34
avatar - TITI34
Message(s) : 12
06/01/2014 à 18h45
06/01/2014 à 18h45
je viens d'acheter un système d'éclairage sur rail (8x35W) pour le salon et habitant une vieille maison, je viens de me rendre compte que je n'ai pas de fil de mise à la terre au plafond ! juste 2 fils (un gris et un marron).
le problème est que la notice montre un schéma avec mise à la terre pour le branchement du transfo 12V.
est-ce que je peux renvoyer mon produit non déballé à la case départ ? sachant que le chemin me semble tortueux jusqu'au compteur pour tirer une terre.... sinon, je prends un gros risque à ne pas brancher la terre ?
merci pour vos expériences
bonne année à tous
06/01/2014 à 22h22
06/01/2014 à 22h22
Bonsoir.
Ce serait une bonne chose que de nous poster cette notice.
Je suppose que cette mise à la terre ne concerne que le côté 230V du transfo, et plus particulièrement le coffret qui l'entoure.
Pour évaluer la possibilité de "mise en sécurité", poste-nous la photo de ton tableau des protections (là où il y a les fusibles ou les disjoncteurs).
Par TITI34
avatar - TITI34
Message(s) : 12
07/01/2014 à 09h51
07/01/2014 à 09h51
merci Graindsel.
j'essaie de te joindre la photo de la notice ce soir. pour mon tableau, il est basique avec un DD de 30ma en tête.
bonne journée
Par TITI34
avatar - TITI34
Message(s) : 12
07/01/2014 à 19h05
07/01/2014 à 19h05
VOICI le fichier, en espérant qu'il aidera ...
merci
07/01/2014 à 23h01
07/01/2014 à 23h01
Bonsoir.
Il semble bien que ce soit la mise à la terre du noyau du transfo. Ce transfo est peut-être enrobé de plastique, sauf peut-être la fixation ? De plus ce transfo sera normalement inaccessible à moins de prendre un escabeau ou similaire ?
Bon, tu te trouves avec une installation "ancienne norme", sans fil de terre, mais améliorée par un DDRHS 30mA. La sécurité est donc correcte, tu peux procéder à l'installation.
Par TITI34
avatar - TITI34
Message(s) : 12
08/01/2014 à 19h47
08/01/2014 à 19h47
bonsoir et merci beaucoup Graindsel ! pour plus de sécurité je joint encore 2 photos du transfo que j'ai dévissé : peux-tu me dire si c'est OK pour un branchement sans terre ? le boitier semble être en feraille plutot que plastique.
en tout cas oui, personne n'ira toucher ce boitier au plafond.
merci encore pour ton ultime avis
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 20
