TRANSFORMATION D UN SITE INDUS EN BUREAUX
avatar - CHRISTOSOLEIL
Message(s) : 7
30/10/2013 à 12h42
30/10/2013 à 12h42
Bonjour, je transforme mon entrepot en bureaux 6, j ai du triphase en general et je pense alimenter en mono chaque bureau. mes questions : le bureau le plus loin du dijoncteur edf est à 40 metres comment partir du general pour alimenter chaque bureau qui sont en ligne le premier à 6 metres puis 14 etc en partant avec du 16mm2 puis je couper et raccorder à chaque cellule ? si oui quelle section de fil dois je utiliser pour alimenter chaque tableau de chaque bureau environ 32 amperes merci d avance
30/10/2013 à 14h54
30/10/2013 à 14h54
au départ du disjoncteur général il faut faire un petit TGBT avec autant de départ que de bureaux avec chacun leur câble en 3 G 10mm² et protégés séparément par disjoncteur bipolaire (pas de uni + neutre) différentiel 300mA
Message(s) : 7
30/10/2013 à 15h47
30/10/2013 à 15h47
merci pour cette reponse. TGBT tableau general...... ( pas de uni + neutre ) en terme plus simple ???
30/10/2013 à 20h02
30/10/2013 à 20h02
TGBT tableau general..=. Tableau Général Basse Tension
( pas de uni + neutre ) = le uni + neutre ne protège que la phase et coupe la phase et le neutre ,un bipolaire protège et coupe les deux
Message(s) : 7
31/10/2013 à 07h30
31/10/2013 à 07h30
re bonjour et merci desole d avoir pose cette question que je qualifirai d idiote, je me suis donné la peine de réfléchir .....et bien sur j avais interpreté comme cela. en revanche: - dois je mettre des diff tri ou puis je rester en mono (diff de prix enorme ) - pour le branchement des dijoncteurs, dans le tgbt pour le neutre je ponte de l un à l autre donc les six avec du 10mm2 - pour la phase si je dois etre en tri je ponte toutes les phases entre elles en revanche en mono je repartie les phases en 3 ( phases ) par 2 bureaux. - ce tgbt doit etre dans une armoire technique ou peut il etre un tableau tout simple. j espere m etre fait compris et vous remercie pour votre patience. cdt
31/10/2013 à 07h40
31/10/2013 à 07h40
Une petite explication pour les bipolaires stp ?
Personnellement, à part en IT, je ne vois pas le problème à mettre de l'uni+neutre.
31/10/2013 à 07h44
31/10/2013 à 07h44
dans le TGBT un bornier de répartition tetra 125A 6 disjoncteurs différentiel 32A 300mA
Une liaison disjoncteur général / bornier en 16 mm² (X4 3 phases + 1 neutre)
6 liaisons 10 mmm² neutre (1 par disjoncteur) bornier /disjoncteur 32A
6 liaisons phases 10 mm² (2 par phases) bornier / disjoncteur 32A
tout ceci dans un coffret autre que le simple tableau domestique avec porte il en existe des 2 /3 rangées et plus de 20 modules en tôle ou en plastique ce dernier plus facile et suffisant.
si j'ai le temps je mettrai quelques photos du matériel dans la journée.
31/10/2013 à 07h54
31/10/2013 à 07h54
il n'y a pas qu'en IT qu'il faut des bipolaires du moment ou l'on dépasse un certain seuil ICC et les uni ne font que du 6KA
dans ce cas là vu que c'est un ancien bat. industriel on ne connais pas l'ICC d'arrivée ERDF et qui peu le plus peu le moins.
Voilà pourquoi je conseille des bipolaire mais bien entendu par pour un ICC de 50kA mais des 10 000 (12.5KA à 25KA de pouvoir de coupure et des simples courbe B ou C
31/10/2013 à 08h59
31/10/2013 à 08h59
Effectivement, il faut prendre en compte l'ICC, mais ta réponse ne faisait pas apparaitre ce paramètre, on pouvait penser qu'une règle obligeait la coupure bipolaire quelque soient les circonstances dans ce cas précis.
Pour ce qui est du pouvoir de coupure, un DT40N ou un iC60N uni+neutre (par exemple) c'est 10kA (matériel que je monte).
Message(s) : 7
31/10/2013 à 16h43
31/10/2013 à 16h43
EH BEN MERCI pour tout cela, la vous devez tres technique pour moi j attends eventuellement les photos qui me feront beaucoup de bien en tout cas merci d avoir pris le temps de repondre a mes questions et bon week end
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 27
