Transformation interrupteur double en simple
Par Goon’s
avatar - Goon’s
22/05/2023 à 15h34
22/05/2023 à 15h34
Je souhaite changer un interrupteur double en place par un simple.
Je m’explique, le bouton de gauche alimente une lampe extérieur que je vient de changer en lampe avec détecteur de mouvement (celle-ci soit du coup être alimentée en permanence).
J’aimerais donc transformer le bouton de gauche en alimentation en direct et celui de droite en interrupteur simple, mais je ne suis pas sûr au niveau des branchements (notamment sur le placement des fils rouges).
Message(s) : 9949
22/05/2023 à 17h06
22/05/2023 à 17h06
Vous mettez le rouge et le violet sur la borne L l'inter, le blanc sur la borne 1 ou 2
Vous virez le pont rouge
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
22/05/2023 à 19h17
22/05/2023 à 19h17
Il semble que l'inter de gauche est en fait un bouton poussoir, pourquoi ?
Par Goon’s
avatar - Goon’s
22/05/2023 à 19h22
22/05/2023 à 19h22
Merci pour le retour.
J’ai fait l’installation comme indiqué (voir photo).
Par contre, j’ai l’inverse de ce qui est prévu, ma lampe intérieur reste allumée en continue et la lampe extérieur avec détecteur de mouvement (que je voulais en alimentation continue) fonctionne quand j’active l’interrupteur.
J’ai oublié de précisé, que la lampe intérieur (sur lequel je veux relier l’interrupteur) est également reliée à un 2ème interrupteur plus loin dans la pièce.
Avez-vous une solution ?
Par Goon’s
avatar - Goon’s
22/05/2023 à 19h34
22/05/2023 à 19h34
Avant c’était une commande en double interrupteur :
Vue de face, à gauche un bouton va et vient (relié sur la lampe extérieur) et à droite un bouton poussoir (relié sur la lampe intérieur, qui elle-même a un autre interrupteur en poussoir).
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
22/05/2023 à 19h39
22/05/2023 à 19h39
Donc le BP est le câblage à conserver comme il est. Vous câblez comme ça :
Message(s) : 9949
22/05/2023 à 20h03
22/05/2023 à 20h03
Vu les fils en présence, cela ressemble plus à un poussoir avec télérupteur qu'à un va et vient.
S'il y avait un poussoir pour l'intérieur, il faut racheter un poussoir simple.
Par Goon’s
avatar - Goon’s
22/05/2023 à 22h51
22/05/2023 à 22h51
C’est bon, j’ai réussi !
Merci pour votre aide !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
23/05/2023 à 06h34
23/05/2023 à 06h34
Pourquoi racheter ? Ca gène rien que l'inter ne serve pas...
Message(s) : 9949
23/05/2023 à 07h08
23/05/2023 à 07h08
Oui, les 2 possibilités existent :
  • garder l'appareillage en place avec un inter qui ne sert pas
  • remplacer l'ensemble par un poussoir simple
Pas d'intérêt de conserver le pont rouge
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
23/05/2023 à 07h16
23/05/2023 à 07h16
 Si, pour le jour où il trouvera une utilité à l'inter...
Membre(s) : Brigolo , erge
Visiteurs non identifiés : 62
