Pose plafonnier industriel
Par sof0309
avatar - sof0309
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
29/07/2023 à 16h46
29/07/2023 à 16h46
Je vous joins une photo de lustres que je dois poser. Pourriez-vous m'aider pour le perçage du plafond et la pose ? Il n'y a rien de noté sur les vis et chevilles fournit.
Je suis novice en la matière... j'ai perdu mon mari et je dois me débrouiller ! Ça fait 1 an que j'ai ces lustres.
Merci par avance.
Message(s) : 18402
29/07/2023 à 19h26
29/07/2023 à 19h26
bonsoir oui bien sur ,mais il nous faudrait une photo de l emplacement du lustre au plafond et connaitre la nature platre sur hourdis ou plafond en placo
merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
29/07/2023 à 19h29
29/07/2023 à 19h29
dites-nous en quoi est votre plafond ?
vous habitez un logement de quelle année, car sur les anciens logements, avait les années 65/70, le plafond est surement un lattis de fines planchettes et du plâtre taloché dessus, ou pire de la bourre.
si le logement est plus récent, il est possible que ce soit du "Placoplâtre".
Sinon la barre en acier chromé, avec ses deux lumières sera fixée en premier, arrangez- vous pour que les vis soient centrées vous permettant d'équilibrer le centrage sur le plafond.
Les fils de la douille passe par le trou de la suspension, puis la cosse ronde avec le fil vert et jaune, vient ensuite la platine noire servant de base, l'écrou, que vous visserez en dernier sur la tige de la douille.
Après il faudra raccorder les fils sur les connexions sortant du plafond, là je vous conseille de vous faire aider.
une fois les branchements faits, vous visserez l'ensemble de la suspension sur la plaque fixée au plafond.
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
29/07/2023 à 21h05
29/07/2023 à 21h05
Je suis quasi sûre que c'est du placo mais je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus.
Ma maison date des années 50.
Voici une photo.
Merci 😉
Message(s) : 18402
30/07/2023 à 08h32
30/07/2023 à 08h32
bonjour  ça va etre beaucoup plus simple ,au vu de la photo c est du placo
donc faire comme l a dit tazmania ,mais avant ,enlever le crochet en le dévissant car il va nous gener ,placer la languette alu au milieu du trou  ,puis tracer les emplacements des vis au crayon dans les 2 fentes en bout ,faire les trous ,du diamètre des chevilles et les enfoncer ,mettre la languette et la visser
préparer le luminaire ,passer les fils de la douille au travers du trou du lustre , puis au centre de la coupelle
l écrou que l on voit va servir a visser et serrer ,la douille sur le lustre
couper le courant ,débrancher l ancien en repérant la couleur des fils et mettre en place le nouveau ,faire monter la coupelle au plafond pour cacher le trou et visser de chaque coté a l aide des 2 petites vis noire ,
il vous faudra un escabeau assez haut pour ne pas fatiguer a 2 ça aurait été plus simple ,pas de voisin pour vous aider ?
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
30/07/2023 à 10h06
30/07/2023 à 10h06
Merci beaucoup pour tous vos conseils.
Mon fils va m'aider 😅
Par contre, je n'ai aucune idée de la taille des chevilles fournies et donc la taille du forêt que je dois utiliser !
Message(s) : 18402
30/07/2023 à 11h26
30/07/2023 à 11h26
re il faut mesurer le diamètre soit directement avec la mèche ,moi perso ,je fais ça au tournevis et un marteau
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
30/07/2023 à 11h32
30/07/2023 à 11h32
pour le diamètre des chevilles, regardez si vous ne voyez pas un chiffre 6 (ou 5) marqué sur la cheville.
Je vous conseille de percer sans percussion au diamètre inférieur sinon la cheville va tourner dans le placo au vissage.
Il vous est donné des chevilles de piètre qualité , partez plutôt sur des chevilles multi- supports en 5 ou 6 mm (demandez conseil auprès d'un vendeur, prenez la cheville d'origine pour qu'il puisse vous orienter vers le(s) bon(s) modèle(s)). Eviter les "Molly" si vous n'avez pas de pince à expansion. Une fois posée votre point lumineux ne bougera plus, donc pas d'inquiétude.
Pourquoi je vous conseille de percer plus petit, c'est pour que les chevilles tiennent mieux au vissage, vous les engagerez en force en appuyant fermement en les poussant, c'est du placo (carton +10 mm de plâtre) puis vissez.
Pour terminer placez l'éclairage sur la barre que vous venez de mettre au plafond en faisant correspondre les petits trous de la coupelle sur ceux de l'attache au plafond (attention ce sont des petites vis qui aiment jouer à se mettre de travers et à tomber loin 😬.
Beaucoup de mots mais pas de panique.
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
30/07/2023 à 11h52
30/07/2023 à 11h52
Rien n'est noté sur les chevilles.
Effectivement, mon mari disait toujours que c'est de la m.... les chevilles fournies, j'en ai trouvé dans ses "outils" qui sont un peu plus grosse et de meilleure qualité.
Je tenterais bien avec le tournevis... la perceuse me fait peur 😅😟
Merci !
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
30/07/2023 à 15h03
30/07/2023 à 15h03
En voici un qui est suspendu, pouvez vous m'indiquer à quoi sert les petites pièces noir en plastique ?
Merci !
Message(s) : 18402
30/07/2023 à 15h46
30/07/2023 à 15h46
re comme sur la photo ,il faut glisser les fils dans le milieu un élément dessous et l autre dessus
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
30/07/2023 à 18h43
30/07/2023 à 18h43
Opération réussie 👍
On en a posé 3 sur 4 en 3 heures 😅
Un grand merci pour votre aide 🙏
Sans perceuse...
J'ai un frère électricien mais on ne peut trop compter sur les autres 😥
Bonne soirée à vous tous 😊
Message(s) : 18402
30/07/2023 à 20h50
30/07/2023 à 20h50
re heureux de vous avoir aidé
a bientot peut etre
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
30/07/2023 à 21h29
30/07/2023 à 21h29
a bientot peut etre
 Certainement, je suis venue sur le forum lorsque mon mari était malade, il y a un peu plus d'un an.
Vous êtes d'une aide précieuse 👍😉
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/08/2023 à 16h35
02/08/2023 à 16h35
briskyten a écrit :
Par contre, je n'ai aucune idée de la taille des chevilles fournies et donc la taille du forêt que je dois utiliser!
 moi non plus !
Visiteurs non identifiés : 61
