Pourquoi 3 cables sur un plafonnier
Par MoiBrico
avatar - MoiBrico
Message(s) : 31
27/07/2023 à 16h02
27/07/2023 à 16h02
Bonjour, j'ai besoin d'une aide sur un problème de remplacement de plafonnier dans un séjour.
Topo: appartement (d'occasion) nouvellement acquis . Dans le séjour il y a un plafonnier commandé par 2 interrupteurs montés en va-et-vient. Sortis d'un fourreau au plafond, il y a 3 fils, un rouge, un  bleu et un jaune-vert (donc terre), vissés sur 3 points d'un domino: rouge et bleu aux plots extrêmes du domino et la terre au milieu. Sur les 2 plots extrêmes sont vissés un fil rouge et un bleu montés qui alimentent une douille à ergot. Le fil du milieu(terre) n'est relié à rien.
Avec ce montage tout marche bien. J'ai tout démonté et je m'apprête à remplacer la douille par un plafonnier avec 4 globes équipés d'ampoules LED.
Mon problème: avec un détecteur de tension sans contact, voici ce que j'obtiens:
- va-et-vient ON : fil rouge bips puissants et très rapprochés (bip-bip-bip....): ce qui signifie Phase. Fil bleu et fil jaune-vert  bips moins puissants et non rapprochés (bip.....bip.....bip.....) ce qui signifie Neutre d'après la doc du détecteur.
- va-et-vient OFF : fil rouge bips moins puissants et non rapprochés (bip.....bip.....bip.....). Fil bleu et fil jaune-vert pas de bips: ce qui signifie pas de tension détectée.
Est-normal que sur ON le jaune-vert bipe? Avez-vous une idée sur quoi serait-il branché?
Puis-je monter mon plafonnier en neutralisant le fil jaune-vert et en n'utilisant que les fils rouge et bleu?
Désolé pour la longueur de la question mais je voulais être le plus clair possible.
Merci de votre aide.
MB
27/07/2023 à 16h44
27/07/2023 à 16h44
 Si votre plafonnier n'est pas prévu d'être raccordé à la terre, pas de problème. Si par contre il est prévu de l'être, il faut le faire. C'est une sécurité.
https://shop-luminaires.com/blogs/technique-et-montage/a-quoi-sert-la-prise-de-terre
Par MoiBrico
avatar - MoiBrico
Message(s) : 31
27/07/2023 à 16h54
27/07/2023 à 16h54
Merci pour la réponse rapide. Sur mon plafonnier, il y a bien un bornier à trois plots: phase, neutre et terre. Je pensais donc raccorder le jaune-vert sur la terre du plafonnier. MAIS ce qui m'inquiète est que ce fil jaune-vert bipe en position ON alors qu'aucune autre terre de toutes mes prises murale ne bipe ! La question que je me pose: est-ce-que ce fil serait raccordé à une borne de neutre? D'où mon idée de le neutraliser et de ne pas l'utiliser. Qu'en pensez-vous?
cordialement;
MB
EDIT: j'ai donc monté le plafonnier avec uniquement les fils Phase et Neutre et NADA, pas de lumière du tout. Est-ce-que le non-cablage de la terre pourrait y être pour quelque chose? Je redémonte tout et je revérifie.
Par MoiBrico
avatar - MoiBrico
Message(s) : 31
27/07/2023 à 21h25
27/07/2023 à 21h25
Bonsoir, pb résolu. En fait c'était le fil du neutre qui s'était débranché du domino. J'ai finalement monté le plafonnier sans brancher le fil de la terre.
merci pour votre contribution.
cordialement,
MB
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
28/07/2023 à 06h53
28/07/2023 à 06h53
En habitat, nous sommes en régime de neutre TT, ce qui signifie que le neutre est mis à la terre au niveau du transformateur EDF. Il est donc tout à fait normal, si vous avez une bonne terre, que vous trouviez des mesures comparables avec un fil de neutre ou un fil de terre.
Mesure phase-neutre = environ 230V
Mesure phase-terre = environ 230V
Mesure Neutre-terre = environ 0V
Par MoiBrico
avatar - MoiBrico
Message(s) : 31
28/07/2023 à 11h05
28/07/2023 à 11h05
Bonjour cjupiter, ah je ne savais pas cela et vous m'apprenez quelque chose. Merci.
bonne journée.
cordialement,
MB
28/07/2023 à 13h42
28/07/2023 à 13h42
 BOnjour,
Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait de raccorder la terre ?
Visiteurs non identifiés : 17
