Je me suis lance dans des grosse modifications chez moi pour transformer une cuisine en chambre pour enfant (qui arrive tres bientot!) donc je decale la cuisine dans le salon ,style cuisine ouverte sur salon .
Pour conserver un apport de lumiere dans cette cuisine sans fenetre ,je dois poser une verriere (deja acheter) .
auparavant il y avait deja une ouverture ,qui etait un bar .
Bien entendu ,j ai acheter une verriere qui n est pas sur mesure donc plus haute que l ouverture actuelle .
En voulant agrandir l ouverture par le haut , je me suis appercu que c est du parpaing (5cm) ,du coup ca c est pas passer comme je le voulais ,des bout de parpaing sont parti a leur jonction ,je me retrouve avec une ouverture plus grande d un cote il manque 3/4cm .
Je cherche une ou des solution pour combler le haut ,
je dois aussi combler la partie droite sur 2 cm .
Je cherche a avoir une finition parfaite de l ouverture .
L epaisseur de la cloison a cet endroit et de 7cm .
Sur la gauche j ai aussi un bout de mur a remonter (actuellement j ai mit un poteau en bois uniquement pose pour soutenir au cas ou) ,je pensais a des carreau de platre si vous avez une idee sur la facon de pose de maniere a ce que cela soit solide .
Merci pour vos idee et technique de mis en oeuvre !
bonjour déja ,il faut enlever les bouts de parpaings qui tombent ,ensuite lorsque l on veut faire un travail comme tu dis propre ,on utilise un disque a matériaux pour couper juste ,maintenant que c est fait ,je ne vois qu une solution ,faire un encadrement bois avec des embouts de cloisons bois ,par contre je ne sais pas si tu vas en trouver pour du 50 ,logiquement enduit platre 7 cm d épaisseur et dedans tu rentres ta verrière ,apres tu rebouches avec de bouts de matériaux et du MAP
Effectivement j ai fait ca au marteau perforateur embout plat,et des parpaings ce sont décollé.
L idee qu on m a donne c est de plaque 2 regle.de maçon et de bourrer au map.
C est pour ca que sur la photo on voit que j ai posé des vis et cheville chimique avec du fil de fer,pour cree des points d accroche au map.
L idee du cadre est bien mais je devrais encore casse du parpaing,je craint que si je coupe encore je vais encore perdre des papaing entier et qu il ne reste plus rien.
Actuellement tout ce qui est sur le mur tient correctement.
L'idée du coffrage avec des règles de maçon de chaque côté me semble bonne. Vous les positionnez bien horizontales et à la hauteur voulue pour que la verrière rentre et vous remplissez de MAP (peut-être en plusieurs fois). J'ai fait ça pour refaire le bout d'une cloison en briques creuses que j'ai raccourci et ça a très bien fonctionné.
merci pour vos reponse ,je pense qu on s orientera sur cette technique ,je viendrais pose un retour un fois fini .
Et si vous avez des cloison en parpain ou brique ,je vous recommande plutot de prendre une verriere monte jusqu au plafond pour evite ces problemes...
Bon au final j ai fait venir qqun qui a tout fait ,verriere,repare des mur et monter des cloisons.
Il a refait le contour complet de la verrière au map.
bonjour sympa ,mais nous regrettons que tu ne sois pas allé tout seul au bout de ton projet
c est justement avec ce genre de difficulté que l on devient un BON BRICOLEUR
une occasion loupée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 70
