Transformé un Va et Vient en 2 simple inter
avatar - JojoLaFleurBleu
Message(s) : 6
02/04/2013 à 22h19
02/04/2013 à 22h19
Bonsoir tout le monde, Voilà demain je doit monté un lustre inexistant dans une chambre. Jusque la tout va bien je suis capable de le faire mais une question me trotte dans la tête, dans cette chambre il y a une applique qui et raccordé en va et vient. De se va et vient je voudrait en faire 2 inter simple mon souci et que l'inter qui se trouve a la porte je ne peut pas le démonter car il est encastre et passer derrière le montant de porte si je vire la navette est-ce qu'il se transformeront en simple inter Désolé de cette question a l'école j'ai fait électricité mais vu que sa me plaisait pas j’écoute rarement le prof Désolé si il y a quelque faute en ce moment je suis fâché avec Molière
Message(s) : 9949
02/04/2013 à 22h28
02/04/2013 à 22h28
Ce n'est pas clair.
Ce que j'ai compris :
Vos 2 va et vients commandent aujourd'hui simultanément l'applique et le lustre
Vous voudriez :
- qu'un va et vient commande l'applique en inter simple
- que l'autre va et vient commande le lustre en inter simple
C'est bien cela ?
Message(s) : 6
02/04/2013 à 22h48
02/04/2013 à 22h48
En faite non je me suis mal expliqué j'ai un seule Va et Vient que je voudrait transformé en 2 inter simple Un inter simple qui commande mes applique Un inter simple commande mon lustre qui et inexistant pour le moment Pour mon neutre pas de souci je peut le passer du tableau a mon lustre ,mais je voudrait récupéré se fameux va et vient pour en faire 2 simple inter J'ai réédité mon 1er message car mal expliquer Désolé
02/04/2013 à 23h07
02/04/2013 à 23h07
Peut être avec cette modif dans le boitier de dériv en comble.. Mais dommage de se priver d'un va et vient si on peut le recabler
Message(s) : 6
02/04/2013 à 23h22
02/04/2013 à 23h22
Merci le souci c'est que je peut pas tout recâblé car l'inter au niveau de la porte pas démontable car quand il ont fait la maison il on posé l'inter avant de mettre le montant de porte Ca tourne pas rond là-dedans donc il y a un bout de l'inter qui et derrière le montant de porte donc pas démontable a moins de cassé
02/04/2013 à 23h31
02/04/2013 à 23h31
Re
Sans toucher a celui qui est inaccessible on peut créer la double commande coté lit..a condition que le gainage en place le permette ..et qu'il y existe une boite de derivation en comble ou que l'interconnexion se passe au tableau.
Il suffit de tirer 1 ou 2 fils suivant ou la phase est distribuée actuellement..coté lit ou coté porte ..!!!!
A suivre...
Message(s) : 6
02/04/2013 à 23h42
02/04/2013 à 23h42
La phase et distribuée coté porte l'inter au lit a été rajouté bien plus tard est la personne chez qui je vais faire se montage veut allumé le lustre quand elle fait le ménage et les applique au soir pour lire sans réveiller sont conjoint Je te remercie pour se plan très claire mais je crois je vais devoir faire de nouvelle saigné dans le mur côté lit car se n'est pas moi qui la câblé et la personne qui a câblé cette inter c'est servi de fil de terre donc pour savoir le quelle et qui je vais devoir sortir le multimètre et tout recâblé avec le bon code couleur pour évité de mauvaise surprise si la personne vend la maison et que le nouveau proprio veut supprimé ou ajouté des luminaires
02/04/2013 à 23h49
02/04/2013 à 23h49
Re
J'ai bien compris.. et le schéma que j'ai fait correspond à cette attente..mais ce serait un + de conserver un va et vient !!
C'est toi qui voit ..
Pour cela il faut savoir s'il est possible de retirer 2 fils suppémentaires jusqu'à l'inter en tête de lit ???
Message(s) : 6
02/04/2013 à 23h52
02/04/2013 à 23h52
le câblage actuelle n'est pas clair du tout car tout les câble sont de la même couleur seul le code couleur et bon dans les combles
Message(s) : 6
03/04/2013 à 00h01
03/04/2013 à 00h01
Je vais voir est tout expliqué a la personne pour voir se quelle décide et faire les travaux demandé car elle juste de retapissé toute la maison donc a mon avis sa sera deux simple inter. Merci pour cette proposition
Message(s) : 9949
03/04/2013 à 08h02
03/04/2013 à 08h02
Si vous voulez éviter les saignées vous pouvez toujours vous tourner vers un inter sans fil.
Visiteurs non identifiés : 43
