Tube fluorescent - starter
Par Pixoyz
avatar - Pixoyz
27/01/2020 à 09h20
27/01/2020 à 09h20
Bonjour, Hier j'ai remarqué un rapide clignotements de la lumière et comme souvent j'ai agis avant de réfléchir et j'ai enlevé le cache pour regarder comment c'était fait par curiosité (je ne m'y connais pas du tout) et j'ai sans raison appuyé sur le bouton de ce que j'ai appris par la suite être le starter (deos St 173), je crois l'avoir enlevé et remis mais la lampe ne se rallume plus du tout, je n'ai pas l'impression qu'il y ai de faux contact... J'ai aussi essayé d'allumer la lampe sans le starter (mais il ne s'est rien passé) ça aurait pu l'abîmer ? Savez vous d'où viendrait le problème ? Merci d'avance
Message(s) : 10902
27/01/2020 à 09h39
27/01/2020 à 09h39
il faut changer tube et starter
ou alors prendre tube led compatible ballast ferromagnétique
ou alors modifier le câblage interne
Par Pixoyz
avatar - Pixoyz
27/01/2020 à 10h06
27/01/2020 à 10h06
Du coup le tube était en fin de vie ? Pourquoi après que j'y ai touché ça ne marchait plus ?
Message(s) : 10902
27/01/2020 à 20h02
27/01/2020 à 20h02
sans starter, cela ne peut s'allumer,
si c'est allumé, le starter ne sert plus à rien
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
15/02/2020 à 10h20
15/02/2020 à 10h20
Juste un petit retour d'expérience. Dans mon salon 4 appliques derrière les rideaux, dans les coffres de volets-roulants, avec des tubes fluorescents. Ca clignotait à l'allumage, malgré remplacement par des neufs, starters compris, et le plus insupportable: ronflement permanent. Je sais, certains n'entendent rien, mais moi, ça me dérange. Remplacement par des tubes LED avec suppression ballast et starter (recablage complet): le bonheur: éclairage immédiat à 100% , plus de clignotements, de ronflements, silence total, le confort, quoi !
Bref, n'hésitez pas.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 50
