Tube fluorescent neuf ne marche pas
Par Crocos37
avatar - Crocos37
08/03/2020 à 13h17
08/03/2020 à 13h17
Bonjour, ce matin je n'avais plus d'électricité au niveau du tube fluorescent (modèle tibelec s19 75W max) situé dans la cuisine , jai donc été en chercher un neuf et l'ai installé. Le remplacement fait donc je rebranche le courant mais pas de lumière, aurais je oublier quelque chose ? Je n'ai pas l'impression que ce genre de petit modèle ne possède de starter ou peut-être est il incorporé dans le tube. Ne sachant pas d'où vient la cause j'aurais aimé avoir votre avis. Merci à vous. Cordialement Corentin
C
Coco
Coco
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/03/2020 à 15h21
08/03/2020 à 15h21
Il ne s'agit pas d'un tube fluorescent mais d'un tube linolite. C'est en quelque sorte une ampoule à incandescence classique de forme allongée (il en existe maintenant à led) d'où l'absence de starter.
Souvent, lorsqu'un linolite ne fonctionne plus, c'est du à un mauvais contact, il faut regarder si les embouts sont en bon état et s'il faut peut-être les tordre un peu (hors tension, bien entendu !).
08/03/2020 à 18h03
08/03/2020 à 18h03
la réglette étant neuve, il serait bon de vérifier si il a bien du 230 volts sur les fils d'alimentation
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/03/2020 à 19h25
08/03/2020 à 19h25
J'avais compris que seul le tube avait été changé...
avatar - domelectro
Message(s) : 55
21/03/2020 à 11h50
21/03/2020 à 11h50
il me semble que sur les linolite il faut retirer un des embouts pour changer le tube ?
si c'est le cas le soucis viens souvent des petites pattes qui font contact
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
21/03/2020 à 12h03
21/03/2020 à 12h03
Le problème, c'est que comme bien souvent, la personne vient poser sa question et ne donne plus de nouvelles ensuite...
Visiteurs non identifiés : 210
