Installer tubes led à la place de tubes fluorescents
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
07/12/2021 à 14h30
07/12/2021 à 14h30
tout est dans le titre : je souhaiterai mettre tube led à la place de tubes fluorescents et je ne sais pas quel pré requis faut il ? faut il simplement retirer le starter et placer le nouveau tube led (pas encore acheté du coup) ou faut il changer complètement le dispositif qui reçoit le tube ?
enfin, quel est votre avis sur les panneau led type : https://www.ikea.com/fr/fr/p/floalt-panneau-eclairage-led-intensite-lumineuse-reglable-spectre-blanc-40436316/
l'éclairage est il meilleur qu'avec tube led ? on perçois moins les ombres ? (pour travaux atelier). le branchement est il possible chez moi d'après photo ou non ?
merci pour votre aide
Bernard
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
07/12/2021 à 16h03
07/12/2021 à 16h03
-Lisez la discussion d'il y a peu de jours ""aide pour achat tubes LED""
-éliminez totalement ballaste et starter
-réalisez le montage comme  le schémas du premier message de la discussion
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/12/2021 à 16h12
07/12/2021 à 16h12
Comme on dit, ça dépend...
Ça dépend des réglettes en place, ballast ferromagnétique + starter ou ballast électronique.
Ça dépend des tubes led à monter, câblage d'un seul coté ou des 2 cotés (tube spécial rétrofit).
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
07/12/2021 à 20h04
07/12/2021 à 20h04
ok super merci infiniment, mais je suis assez incompétent en lecture de schéma électrique la ligne de "connexion obligatoire" je ne sais pas à quoi elle corresponds dans le réel
vu comment ils me font mal aux yeux et qu'ils mettent du temps à s'allumer je pencherai pour un ballast ferromagnétique
le câblage de la réglette est que d'un seul côté chez moi d'après ce que je vois car il n'y a qu'une gaine électrique qui arrive d'un côté
il faut que je fasse du coup une action concrète sur ce qu'il y en place à part virer le starter ? et acheter en GSB un tube led qui se branche que d'un seul côté avec même longueur avec température de couleur souhaitée ?
Bernard
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/12/2021 à 01h40
08/12/2021 à 01h40
je n'ai qu'une chose à dire : réalisez les modifications conformément à ce schéma et tout ira bien
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/12/2021 à 06h41
08/12/2021 à 06h41
Dans le cas d'un tube led à raccordement d'un seul coté, le câblage peut être simplifié à :
Pour un tube led à raccordement des 2 cotés :
Message(s) : 10900
08/12/2021 à 08h28
08/12/2021 à 08h28
Hello
Jamais vu de tube à raccordement des 2 côtés
Peut on en voir un??
Si c'est pour mettre phase et neutre directement du même côté, c'est assez risqué
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/12/2021 à 09h53
08/12/2021 à 09h53
Salut efred,
Par exemple :
https://www.amazon.fr/alimentation-d%C3%A9rivation-remplacement-fluorescent-transparent/dp/B07T2JCD22
Message(s) : 10900
08/12/2021 à 09h57
08/12/2021 à 09h57
OK, ça a existé
Actuellement indisponible.
Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s'il le sera.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/12/2021 à 10h40
08/12/2021 à 10h40
Bonjour cjupiter
NON NON et NON le montage en mettant phase et neutre du même coté , n'est pas à préconiser . Si l'on inverse le tube c'est dangereux.
Il n'y a que  montage dont nous parlons depuis le début qui est valable
C'est à dire : phase à un bout ,neutre à l'autre bout , et relier les deux bornes restantes
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/12/2021 à 11h13
08/12/2021 à 11h13
poiluu a écrit :
Bonjour cjupiter
Ce n'est pas moi qui ai inventé ce câblage, mais les fabricants de tubes.
A noter que les tubes sont repérés pour savoir quel est le coté qui a les connexions actives.
Message(s) : 10900
08/12/2021 à 11h32
08/12/2021 à 11h32
 c'est noté, mais généralement pas assez visible et une erreur est vite arrivée même en faisant attention, et encore plus si ce n'est pas un pro qui effectue ce relamping.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
08/12/2021 à 17h58
08/12/2021 à 17h58
bonsoir,
je remercie chacun d'entre vous d'avoir pris la peine de m'éclairer (c'est le cas de le dire) sur ce que je recherchais, si je rencontre une difficulté dans la mise en œuvre je vous en ferai part, merci encore.
Bernard
Visiteurs non identifiés : 285
