Tube néon
avatar - Electrik
11/11/2016 à 01h39
11/11/2016 à 01h39
Bonjour à tous , Voila mon petit soucis , sur un ancien ( double tube fluo ) j'ai rencontré un léger soucis.. 1 fluo sur les deux clignoté léger , j'ai donc choisi de remplacer les deux fluo ainsi que les deux starters. après avoir réaliser cette étape un des deux ne s'allumer pas , j'ai changer le fluo les starter essayer toute les combi possible avec les néons et starter mais rien à faire .. au milieu j'ai deux balast ainsi qu'un gros condensateur, je souhaite shunter le condo est il possible ? pensé vous que cela peut fonctionner ? si oui comment faire la manip svp ? merci . Sourire Sourire
Message(s) : 19542
11/11/2016 à 05h42
11/11/2016 à 05h42
attention ne pas court circuiter le condo, le condo n'est qu'un condo de conpensation, tu peux l'enlever pour faire un essai mais avant quelle est la puissance des fluos 18 W ou moins ou plus de 18 W et quel type de starter as tu mis?
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
