Je souhaiterai savoir s'il est possible de réguler la vitesse (RPM) de ce moteur éclectique. C'est un moteur de mixeur menagé donc sur mes petites compétences en eclec je dirais 24v en courant continue.
J'ai tenté de faire varié la vitesse en achetant un "variateur de vistesse" (en haut à droite) mais si je suis là c'est que ça ne fonctionne pas lol une légère variation mais rien de fou. Il tourne toujours à fond.
Qlq'un pourrait m'éclairer svp? Un autre contrôleur?
Et si on peut me dire de quoi il s'agit pour les autres composants:
Le cylindre noir et la petite bobine de cuivre sur le plastique blanc. Le contacteur on/off, ça c'est bon
Merci!
Ce n'est surement pas un moteur 24 volts continu
Sur ce type de moteur impossible de faire une variation vitesse
Merci pour votre réponse. Je rebondis sur mon propre post du coup pour savoir si du coup, il est possible de changer le mécanisme de variation rpm de ce moteur. Pour le coup j'aimerais passer sur un variateur rpm de type potentiomètre. https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/77429/1721031197.jpg
je le répète un moteur asynchrone (à condensateur) ne peut pas être varié en RPM. même avec un variateur de fréquence le moteur aura de grandes difficultés pour démarrer en dessous des 48 Hz
le dernier schéma est fait pour un moteur universel (charbon)
Il reste la possibilité de mettre un rototransfo. Je l'utilise soi sur perceuse ou ou moteur asynchrone...mais ont perd beaucoup de puissance.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 84
