vitesse sur centrifugeuse de menage.
Par dbldbl
avatar - dbldbl
01/08/2013 à 18h18
01/08/2013 à 18h18
Bonjour, J'ai une petite centrifugeuse (pour jus de fruit). Elle a deux positions de vitesse, mais, quelle que soit celle qui est choisie elle fonctionne toujours sur la même (la première). Est-ce un enroulement du moteur qui est grillé ? Merci. Cordialement.
02/08/2013 à 08h30
02/08/2013 à 08h30
, dbldbl, sur ce site d'entraide.
Question quasiment impossible à répondre.
Ce peut être le moteur, le commutateur, le câblage.
Est-ce que cela a toujours été comme cela, ou est-ce récent ?
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
03/08/2013 à 10h41
03/08/2013 à 10h41
Il est peu probable que ce moteur possède 2 vitesses et la mode actuelle est d'obtenir ces vitesses avec des composants électronique. Donc d'après moi le moteur n'est pas grillé mais pourrait avoir ce composant électronique défectueux étant donné que la vitesse est la même quoique soit la position du commuttateur de commande.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Par dbldbl
avatar - dbldbl
03/08/2013 à 11h48
03/08/2013 à 11h48
bonjour, Graindsel, Labobine, merci pour vos réponses. je n'ai pas tout démonté, mais, il n'y a pas l'air d'avoir de circuit électronique. Un fil du secteur part vers le moteur l autre vers le commutateur (il y a un condensateur dessus) Deux fils reviennent du moteur vers le commutateur blanc et rouge. quand je débranche le rouge j'ai seulement vitesse 2. quand je débranche le blanc j'ai seulement vitesse1. quand tout est branché il fonctionne sur les deux vitesses mais au même rythme. (quand il fonctionnait correctement on entendait bien la différence, la 2 étant beaucoup plus rapide. Merci.
03/08/2013 à 17h03
03/08/2013 à 17h03
Vu tes essais, cela ne peut donc guère qu'être un problème du commutateur. Peux-tu l'examiner, le nettoyer peut-être ? est-il du genre "circuit imprimé" ?
Par dbldbl
avatar - dbldbl
04/08/2013 à 12h04
04/08/2013 à 12h04
Bonjour graindsel. Merci pour ta réponse. J'avais hésité à démonter le contacteur car il faut désosser la moitié du robot pour l'avoir et qu'en test de continuité il avait l'air ok, mais…c'est fait. Comme c'est un appareil chinois à 30 euros, je pensais me retrouver avec un contacteur en plastique à moitié fondu, mais en fait c'est plutôt qualité industrielle tout en laiton genre rupteur de vis platinées. Contact en "Y" avec un des fils du secteur à la base et les deux fils "retour moteur" sur les deux branches. Comme une des "vis platinées" avait charbonnée j'ai cru que tu avais raison, mais non, redémontré et nettoyé deux fois c'est toujours pareil. Amicalement.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
