Réamenagement plomberie arrivée d’eau garage
Par kolint
avatar - kolint
Message(s) : 14
21/03/2022 à 10h08
21/03/2022 à 10h08
J'ai effectué des travaux dans mon garage, et ai déjà procéder à la modification de mon système d'évacuation des eaux.
Je souhaiterais me lancer dans la modification de mon arrivée d'eau qui n'est plus adapté à mon besoin : elle possède de multiples sorties pour alimenter machines à laver, lavabo, et tuyau d'arrosage qui ne sont plus nécessaires car supprimés ou déplacés
Voici l'arrivée actuelle
J'envisage de supprimer tout ce qui est à gauche pour recréer à droite simplement une sortie unique avec robinet d'arret pour pouvoir brancher mon tuyau d'arrosage.
Cela devrait ressemble à cela:
aJe précise que je n'ai jamais fait de plomberie, et que je commence simplement à regarder des tutos pour appréhender ce que je vais faire.
Tout d'abord, j'ai eu une idée première certainement saugrenue qui remonte à un très lointain souvenir d'enfance... ou je me souviens avoir vu un oncle chauffer un coude pour tordre le tuyau dans l'autre sens inverse et facilement ré aiguyer un tuyau... Sauf que cela fait plusieurs décennies, et il n'est pas impossible que le tuyau était en plombs.
Est ce que cette idée est fiable ou pas? (l'idée etant ici de chauffer le premier coude pour tordre le tuyau de l'autre coté, et adapter par la suite.
Dans le cas ou cette idée ne serait pas viable, comment me conseiller vous de procéder?
d'abord couper à gauche du coude, puis mettre un manchon via une brasure?
Puis prolonger à droite au niveau du coude avec un nouveau tuyau? (mais comment faire en pratique?
Enfin, les tuyaux et raccord et robinet d'arrêt on l'air en bon etat, pensez vous judicieux de les récupérer pour réaliser le nouveau réseau de tuyau?
Bref, comme vous voyez, j'en suis à mon début de projet et j'ai énormément de questions basiques!
A votre écoute pour vos précieux conseils
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
21/03/2022 à 10h47
21/03/2022 à 10h47
Le mieux, disons le plus sérieux, serait de se reprendre sur une partie de la canalisation cuivre derrière le mur puis ressortir avec un nouveau cuivre et mettre un coude orienté dans la direction  que souhaitez.
Pour ce qui est des raccordements, soit vous brasé à l'étain extrêmement simple mais en évitant les zones exposées au gel car les brasures à l'étain ne supportent pas le gel.
Sinon vous avez tout une gamme de raccords sans soudure au choix relativement fiables, notamment le raccord à olive (bicône)
Oui, il est toujours possible de récupérer et de réutiliser des robinets ou robinets d'arrêt notamment à sphère 1/4 de tour, s'ils fonctionnent et ferme correctement sans laisser passer.
Cdlt.
Par kolint
avatar - kolint
Message(s) : 14
21/03/2022 à 16h18
21/03/2022 à 16h18
Cdlt.
 Hum,
A vrai dire, reprendre en amont m'obligerait à casser le mur ce que je souhaiterais éviter autant que possible.
Je comprend, d'après votre discours, que reprendre au niveau du coude d'arrivée n'est malheureusement pas possible.
JE n'ai pas eu de gel de canalisations depuis plusieurs années, mais le garage n'étant pas sous terrain, c'est une possibilité non négligeable.
Je vais donc me tourner vers des raccords sans soudure.
Merci à vous.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/03/2022 à 16h55
21/03/2022 à 16h55
pour aider les intervenants, mettez une photo nette du premier coude : celui qui sort du mur. Si il est brasé à l'étain, vous pouvez le pivoter (en reprenant la brasure, il va de soit).
salutations
Message(s) : 3157
21/03/2022 à 18h01
21/03/2022 à 18h01
Casser le mur pas forcément ! Cela dépend de ce qu'il y a derrière le mur ? Si c'est de la terre, il suffira de terrasser par l'extérieur pour descendre jusqu'au tuyau dont ce dernier devrait passer dans un fourreau sur sa partie en traversée de mur en principe prévu pour éviter de casser, sauf évidemment, si celui-ci est directement scellé dans la maçonnerie (travail de cochon)
Sinon faire un boucle pour repartir dans l'autre sens en se reprenant sur le cuivre existant en garage mais cela risque d'être inesthétique et de créer une légère perte de charge s'il s'agit d'alimenter un robinet d'arrosage extérieur.
Cdlt.
Par kolint
avatar - kolint
Message(s) : 14
21/03/2022 à 18h35
21/03/2022 à 18h35
Cdlt.
 Derrière le mur, c'est la cuisine.
J'ai bien peur que ce soit directement encastré dans le mur.
Vu l'endroit, je pense partir sur une petite boucle s'il n'est pas possible de reprendre directement sur le coude.
Comme demandé par @tazmania, voici la photo net du coude "en gros plan"
Message(s) : 3157
21/03/2022 à 22h58
21/03/2022 à 22h58
Il ne s'agit pas de brasure à l'étain.
Il suffirait de couper le tube (en vue de le bouchonner) derrière le premier piquage juste après le coude, puis repartir avec un cuivre raccordé sur le robinet d'arrêt en attente sur ce piquage.
Cdlt.
Par kolint
avatar - kolint
Message(s) : 14
23/03/2022 à 09h44
23/03/2022 à 09h44
Cdlt.
MErci pour vos conseils.
SI je comprend bien, je dois couper et boucher au niveau de la ligne rouge de cette photo, puis repartir du robinet pour partir ainsi.
Bon, j'ai un doute sur la place disponible pour mettre les coudes, mais c'est une option envisageable.
Une dernière pour la route : existe t il des raccord coudé qui pourrait se rattacher directement au robinet sans soudure?
Message(s) : 3157
23/03/2022 à 14h03
23/03/2022 à 14h03
Oui, c'est exactement ça.
Pour les coudes, il en existe en becone uniquement pour tube cuivre (image jointe) tout dépend en quel matériaux vous souhaitez repartir (cuivre, multicouche...)
Il faudra aussi définir le diamètre du filetage du robinet existant sur lequel vous vous raccorderez, 15 x 21 ou 20 x 27 et le diamètre du tuyau de prolongation à destination du puisage de jardin.
Visiteurs non identifiés : 64
