vitesse machine à coudre
Par pédro
avatar - pédro
13/04/2023 à 09h54
13/04/2023 à 09h54
je vous soumets un problème que j'ai avec la machine a coudre de ma chère et tendre.
du jour au lendemain elle ne veut plus accélérer??
c'est une machine singer avec une pédale variateur un peu compliquée pour moi.
elle est composée de trois lamelles laiton qui se superposent et qui se touchent  plus ou moins fortement suivant la pression exercée par le pied. ces lamelles sont aussi reliées entre elle par des petits objets électroniques. il y a aussi un espèce de tube céramique avec des charbons ??
comment savoir si cela vient de la pédale ou du moteur de la machine?
merci de votre aide.
pyll
13/04/2023 à 13h07
13/04/2023 à 13h07
Cette machine ne doit pas être bien jeune... Les anciens variateurs fonctionnaient par la variation de résistance de rondelles carbone qui étaient plus ou moins compressées. Ce système vieillit mal. Vous pouvez le remplacer par un variateur électronique, Singer propose ces nouveaux accessoires.
Visiteurs non identifiés : 328
