tondeuse moteur brigs et stratton serie 500
Par pilo
avatar - pilo
Message(s) : 9
22/04/2013 à 23h49
22/04/2013 à 23h49
Clin d\'oeil Bonjour à tous, j'aimerai augmenter la puissance du moteur en question,mais comment faire ? quelqu'un pourrait m'expliquer la marche à suivre ? merci d'avance à vous plo. Cool
23/04/2013 à 06h56
23/04/2013 à 06h56
salut: pourquoi elle tourne pas assez vite !! elle a un problème ??
23/04/2013 à 07h12
23/04/2013 à 07h12
quelque que soit la puissance la lame tournera toujours à la même vitesse (c'est une sécurité imposée)
la puissance est calculée en fonction de la surface à tondre
Par pilo
avatar - pilo
Message(s) : 9
23/04/2013 à 23h05
23/04/2013 à 23h05
Bonjour à tous, je pense avoir mal posé ma question. disons que je voudrais augmenter le régime du moteur, car ce dernier peine des que le gazon est un peu haut ,mais quand mème pas de 10 cm. la tondeuse n'a que 2 ans.elle n'est plus sous garantie. merci à vous
24/04/2013 à 06h11
24/04/2013 à 06h11
bonjour: c'est normal qu'elle force : il faut que tu tonde petit a petit Ca tourne pas rond là-dedans :si tu plante ta tondeuse dans 15 cm d'herbe : en plus si elle est humide : il faut jamais attendre d'avoir un gazon trop haut : ha!! au départ monte la au maximum !!
24/04/2013 à 10h58
24/04/2013 à 10h58
Quand l'herbe est haute il faut faire une coupe moins large ,ex: au lieu de 20 cm on coupe que 10 ,et la coupe plus haute pour ne pas faire forcer le moteur ,hier j'ai tondu avec mon auto porté ,l'herbe été haute et humide au lieu de 2 h 30 j(ai mis pratiquement le double ,mais la machine n'a pas forcé ,et au lieu de 50 cm j'ai tondu que 25 cm de large par tour .
24/04/2013 à 12h42
24/04/2013 à 12h42
salut mimi
j'ai achevé de tondre (première coupe de l'année) hier 11 heures sur le canasson, (en 3 jours) si je dois faire une demi coupe par passe je ne m'en sort plus (mon dos non plus)
dans 15 jours je repasse en coupe croisée et ce sera nickel
t'as pas de problème de stabilité avec ton terrain en pente ? faudrait pas que tu te retournes en plus
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
24/04/2013 à 13h32
24/04/2013 à 13h32
Hello,
Mimi a prévu le coup, il à équipé sa tondeuse d'un kit dahut Sourire
24/04/2013 à 18h20
24/04/2013 à 18h20
Re.
Non kriske pour la partie en pente devant la maison je tond en montant droit et je tourne en haut sur la partie plate vers les portes fenêtres et je redescend au bout et ainsi de suite ,c'est plus long mais sans risque ,pour le kit dahut chewie j'ai cherché mais pas trouvé Non dommage ,l'idée fut bonne mais hélas Tututut !
A+. Tire la langue
24/04/2013 à 19h41
24/04/2013 à 19h41
j'ai commencé dimanche et cela a déjà repoussé de 6 cm par endroit, quelle galère
je vais bientôt devoir m'y remettre Mouais...
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
25/04/2013 à 10h12
25/04/2013 à 10h12
pour la premiere tonte moi je passe un coup de débrou
et les fois d'après la tonteuse
pour augmenter le régime moteur il faut jouer sur le régul
mais il faut connaitre un peut en méca espaces vert
25/04/2013 à 11h26
25/04/2013 à 11h26
oui la débroussailleuse ça marche, mais sur 12000m² cela devient un petit peu lourd
Message(s) : 180
25/04/2013 à 11h57
25/04/2013 à 11h57
salut n effet ou alors des moutons lol
25/04/2013 à 12h02
25/04/2013 à 12h02
oui, mais tout n'est pas clôturé et cela risque de faire mauvais ménage avec les sangliers et les blaireaux qui passent de temps à autre
de plus je ne vis pas en permanence à cet endroit
donc pour moi le plus simple est une coupe grossière dans un sens et une seconde un peu plus tard en croisant, cela me donne un résultat très acceptable en tenant compte que je coupe du tout venant
dans un mois il fera trop chaud et cela ne pousse presque plus jusqu'en septembre (Sud Ardèche)
Par pilo
avatar - pilo
Message(s) : 9
26/04/2013 à 00h02
26/04/2013 à 00h02
BONJOUR, boitaboulon je suis bien d'accord qu'il faut bidouiller la régul, mais personne ne peut m'expliquer comment faire ?? le gazon n'est pas trop haut,il ne fait pas 15 cm !!! pas d'expert de la régul en vue ?
26/04/2013 à 07h18
26/04/2013 à 07h18
salut : krike te la déjà dit : les moteurs thermique sont régler par l 'usine !! maintenant si tu veux le trafiquer c'est ton problème : ne t'étonne pas si ton moteur il chauffe Mouais... est si il chauffe trot il serre Oui tu auras plus quant acheter une autre
Membre(s) : stephen
Visiteurs non identifiés : 389
