Bonjour, le trou carré (ou foulliot) de l'ouverture d'une porte coulissante a été rogné et de ce fait est arrondi; donc la poignée de commande (tige carrée) tourne sans enclencher le mécanisme d'ouverture (voir détail).
Y a-t-il un moyen de réparer ce défaut ou remplacer la serrure sans démolir cette porte ?
Avec mes remerciements anticipés pour votre réponse, bien à vous. Marcel
Nb déjà renseigné chez le constructeur me renvoi au menuisier.
Je présume que le fouillot ici aussi est parti en étoiles.. Le problème c'est que ça force toujours plus à la fermeture qu'à l'ouverture.
Auriez vous une vue d'ensemble de la porte coulissante ou une photo d'une crémone de porte (en place) identique ?
Bonjour et merci de vos promptes réponses.
Le problème est que cette porte coulissante (12 ans posée) d'un poids important est en position fermée, donc impossible d’accéder à la crémone et même en la "décrochant" du coulissant, si c'est possible vu qu'il y a certainement des capuchons vissés, en voyant les nouveaux modèles ROTO).
Je pense qu'il faut soit faire une rainure dans le trou carré ou un système d'écrou boulon enserrant ce trou carré mais pas beaucoup de place. Bien à vous Marcel.
essayez d'enfoncer en force un bon gros tournevis, vous devriez pouvoir l'ouvrir ainsi.
salutations
Bjr,
Je suppose que la serrure est à crochet, n'avez-vous pas la possibilité de passer une carte entre la porte et le cadre (type carte de crédit) afin de soulever celui-ci ?
Bonjour c’est résolu!
Explication: Après avoir enlever le butoir supérieur opposé à la crémone, on est parvenu à soulever le châssis ouvrant, le riper un peu sur son rail et ainsi le faire basculer légèrement. Cette opération a permis de décrocher la crémone du loquet supérieur du châssis dormant (heureusement il n’y en avait que 2) par contre le loquet inférieur a pu être disqué à l’aide d’un disque fin (inter tisse faible). Après avoir remis le châssis sur son rail, on a pu ouvrir la porte et enlever la crémone encastrée. Bien entendu après avoir refermé la porte on a placer une cale pour empêcher les intrusions.
Pour Tazmania avec cette solution, le fouillot s’est cassé.
Bien à vous et à charge de revanche! Marcel.
Visiteurs non identifiés : 62
