Combinée à bois sous l’eau
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
24/10/2018 à 21h41
24/10/2018 à 21h41
J'ai eu la désagréable surprise d'avoir le local où se trouvent une combinée à bois, une mortaiseuse et autres appareils spécifiques au travail du bois, inondé il y a une semaine sous trois mètres d'eau pendant 5 heures.
Pensez vous que le moteur de la combinée soit HS. Est-ce que le moteur une fois bien séché peut redémarrer?
Je pense que le reste de ma machine va rouiller (chaine, fers, lame de scie).
Est ce que l'appareillage électrique a des chances d'être sauvé une fois nettoyé et sec?
Je vous remercie pour vos avis.
Bonne soirée.
Message(s) : 9677
24/10/2018 à 23h17
24/10/2018 à 23h17
Si tes appareils n'étaient pas sous tension lors de l'inondation tu as une chance de pouvoir les ré-utiliser après un nettoyage minutieux et un bon séchage. Ça peut se compliquer si de la boue s'est incrustée dans les enroulements du moteur... Mouais...
Attention aux boitiers de connexions qui peuvent encore garder de l'eau.
Il n'y a pas de raison que la rouille s'installe sur des machines de ce type sinon elles seraient déjà rouillées par la simple humidité de l'air. S'il y a des traces de rouille ce n'est que de l'oxydation superficielle là ou la peinture n'est plus présente.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
25/10/2018 à 07h11
25/10/2018 à 07h11
Bonjour Brico 30
Tous mes appareils électriques étaient sous tension.
Je vais contrôler s'il y a de l'eau dans le boitier de la combinée et tu me rassures quant à la rouille.
En ce qui concerne le tableau électrique est-ce qu' un séchage suffit où bien dois-je le changer parce que dans l'habitation Enedis a du changer le compteur.
Pour la boue la combinée et la mortaiseuse étaient protégés de la poussière par une couverture. Les autres appareils électriques étaient stockés sur des étagères.
Bonne journée.
Message(s) : 9677
25/10/2018 à 08h28
25/10/2018 à 08h28
Pour le tableau électrique ce sera difficile de chasser l'eau qui se sera infiltrée dans les disjoncteurs et autres contacteurs.
Concernant les moteurs électriques il est impératif de ne pas essayer de les remettre sous tension au risque de court-circuiter les bobinages. Un démontage s'impose donc avec un bon rinçage à l'eau claire et un séchage approfondi par soufflage ou en étuve. La décapeur thermique est à proscrire car il diffuse une très forte chaleur localement et les roulements des rotors risquent de ne pas sécher. Mieux vaut privilégier un chauffage lent avec un radiateur soufflant par exemple ou une source de chaleur modérée (150°C environ) pendant huit heures.
Bien entendu il faudra absolument lubrifier ensuite les roulements des moteurs et les diverses pièces mécaniques en mouvement de tes appareils.
Ce n'est pas parce que tes machines étaient protégées de la poussière par une bâche que l'eau, plus ou moins chargée de boue, ne s'y est pas infiltrée.. Ca tourne pas rond là-dedans C'est valable pour l'électro-portatif.
Tu as donc un gros chantier devant toi si tu as l'intention de revoir tes machines fonctionner normalement.
Attention à bien repérer toutes les connections avant démontage ainsi que les parties mécaniques déposées. La rigueur s'impose dans ce travail de fourmis.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
25/10/2018 à 21h48
25/10/2018 à 21h48
Je rectifie une chose dite dans mon post précédent.
Les machines étaient hors tension.je suis désolé car je n'ai pas relu avant de poster.
Cordialement.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 274
