Pas de lumière malgré tentative de plusieurs combinaisons branchement
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
13/01/2023 à 13h11
13/01/2023 à 13h11
Je n'arrive pas à remettre la lumière dans ma chambre sans doute car la combinaison des 6 fils n'est pas la bonne, j'en ai pourtant essayé plusieurs. En vain...
Côté plafond, c'est un petit spot tout simple. Un fil violet vers L, un fil bleu vers N. Impossible de se tromper.
Côté fils mural, j'ai 1 rouge + 1 violets (L), 2 bleus (N) et 2 terre (jaune/vert) (voir photos).
Côté interrupteur, L, 1X et 2X avec 2 trous chacun mais je ne me me rappelle pas comment étaient branchés les fils avant changement de l'interrupteur. (j'en tire la leçon de ne jamais oublier de prendre une photo des branchements AVANT de changer une prise ou un interrupteur quand on n'est pas du métier).
Je ne trouve pas de solution après avoir parcouru certains sujets du forum.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver la combinaison magique qui me permettra de m'exclamer tout content "et (enfin !!!) la lumière fut" ! 😄
Merci à tous pour votre aide.
13/01/2023 à 15h38
13/01/2023 à 15h38
les 2 bleus ne vont pas sur l'interrupteur, les mettre ensemble sur un raccord
les 2 bicolor ne vont pas non plus sur l'inter idem les mettre ensemble sur un raccord
le rouge sur un des 2 trous de la borne L et le violet sur un des 2 trous de la borne X1
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
14/01/2023 à 09h10
14/01/2023 à 09h10
Salut et merci pour votre réponse.
Ça ne fonctionne pas. Peut-être un fusible a-t-il grillé ? A ce sujet d'ailleurs, sur le sens d'introduction de ce dernier, on trouve tout et son contraire sur le petit point rouge. Doit-on mettre le fusible de telle sorte que le point repère rouge soit visible ou pas ? Je vais tenter un remplacement au cas où...
14/01/2023 à 09h24
14/01/2023 à 09h24
Si les fils bleus et bicolor ont été branchés sur l'inter c'est sur qu'il y a un fusible qui a grillé suite au court circuit franc qui a été fait par ce branchement
Le point rouge sur les fusibles cartouches sont là pour repérer facilement le fusible de mort donc en le mettant en haut on le voit beaucoup plus facilement que s'il est en bas, donc sa position ne pose aucune contradiction. Parfois le point rouge ne tombe pas, il faut le toucher avec l'ongle.
Avec ce court circuit l'inter en a peut être pris un coup, ça n'aime pas ça!
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
14/01/2023 à 12h38
14/01/2023 à 12h38
Le fusible avait en effet grillé, je viens d'en mettre un tout neuf de 1OA comme il y avait avant. J'ai également testé avec un autre interrupteur au cas où celui-ci aurait cramé. Testé avec une autre ampoule aussi. Rien à faire...
J'ai testé tous les autres fusibles, un par un. Ils sont tous OK alors je comprends pas ...
Par Annie343
avatar - Annie343
14/01/2023 à 13h26
14/01/2023 à 13h26
Coucou,
Les3c19 a raison, il faut mettre les deux bleus ensemble sur un raccord, et non sur l'interrupteur.
voila, bonne journée Sourire.
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
14/01/2023 à 17h39
14/01/2023 à 17h39
Super, ça marche ! J'avais fait l'erreur de les faire se rejoindre (mauvaise interprétation de "ensemble") mais chacun dans un trou, l'un en face de l'autre sur le raccord. Il faut en effet que les 2 fils aillent dans un même trou du raccord et qu'ils soient en contact. (j'avais pas envisagé ça car j'avais peur qu'il y ait tout qui pète).
On en apprend tous les jours et c'est génial ! 🙂
Merci mille fois pour votre aide et bon weekend à tous les deux. 🙏🤗
Visiteurs non identifiés : 46
