j'ai un interrupteur double de câblé (dirige 2 luminaire distincts, dont 1 piloté par détecteur de mouvement)
j'aimerai utiliser un boitier double plexo en saillie legrand vide (ref 069672l) pour ré implanter donc cet interrupteur double et installer dessous une prise, mais je ne sais pas si cela est possible ou dans les normes. déjà ce qui me fait tilt avec cet idée c'est que legrand ne propose pas de base de kit interrupteur double + prise mais uniquement va et vient + prise...
merci pour vos retours
Il faut acheter en composable, un boitier nu, un double va et vient, une prise.
Après il faudra récupérer les fils d'un circuit prises (phase/neutre/terre) pour alimenter la prise
merci pour le retour
vous pensez que j'aurai la place dans un IRL de 20 de rajouter 3 fil en 2.5mm² (avec le cablage déjà existant de l'interrupteur double) ou bien je câble la prise en 1.5mm².
récupérer ceux d'une autre prise me parait compliqué dans ma configuration, est ce que je peux simplement rajouter donc les 3 fils, je les fait courir dans le tube irl existant de 20mm et je rajoute une disj différentiel de 16 A AC ?
Mettre 3 fils en 1,5² avec un disjoncteur 16A (derrière un interrupteur différentiel 30mA existant), cela suffira largement.
On peut mettre 8 fils en 1,5² dans un IRL de 20 en respectant la règle de remplissage des 1/3.
Au pire si pas assez de place dans le tube IRL, raccordez vous sur le circuit d'éclairage.
c'est bon projet fini (photo), merci pour les conseils
j'ai passé du 1.5mm² du coup et un disj de 16 A (ref : 406783), c'est pour brancher mon compresseur à piston, il tire 2.2kW
ça ne marche pas
quand je branche le compresseur je le démarre et le disjoncteur saute immédiatement
autres prises ça fait pareil
mes disj sont en courbe C 16 A legrand
Soit vous avez faite une erreur de raccordement et créé un court-circuit
Soit le courant d'appel est trop important et il faut un disjoncteur courbe D
Soit votre compresseur est HS
Essayez sur un circuit avec un disj 20A voire 32A. Si cela continue j'opterais pour la dernière solution
re
le compresseur est neuf, par chance il me restait dans mon espace électricité un disj 16 A courbe D (406809) et là effectivement ça fonctionne... bravo ..
Visiteurs non identifiés : 29
