J'ai acheté une maison des années 80 qui n'a aucun système de ventilation. Il était noté sur le DPE "aération par ouverture des fenêtres". Certaines pièces du rez-de-chaussée sont humides (entre 70 et 80% le matin quand tout a été fermé la nuit) et à l'étage, nous avons repeint deux pièces il y a 3 mois et des odeurs persistent quand tout est fermé, probablement à cause du manque de ventilation également...
Je prévois d'installer une Vmc dans les combles pour l'étage avec une bouche de sortie tout en haut du hall d'entrée au niveau de la mezzanine qui donne sur deux chambres. La bouche de la Vmc pourrait ainsi couvrir les deux chambres et la cuisine ouverte en rez-de-chaussée située en dessous des deux chambres, juste à côté du hall d'entrée et probablement le salon dans la continuité.
Ensuite, de l'autre côté du hall d'entrée, il y a un couloir de 7m de long qui donne sur une salle de bain, deux chambres, et les toilettes au bout. Les toilettes sont très humides, et les deux chambres aussi (ce sont ces deux pièces du rez-de-chaussée à 70-80% d'humidité). Pour la salle de bain, je ne peux pas me prononcer pour l'instant car elle n'est pas fonctionnelle et la fenêtre est donc ouverte en permanence.
Nous ne pouvons pas mettre de bouche de la Vmc dans cette zone car il n'y a aucun moyen de passer un conduit. J'ai donc acheté un extracteur d'air individuel qui se déclenche en fonction de l'humidité et qui a une puissance qui me semble plutôt forte de 292m3/h. Les toilettes ont une bouche d'aération au sol qui donne sur la cave et une autre bouche d'aération tout en haut du mur. Je compte mettre l'aérateur sur la bouche du haut et laisser la porte des toilettes ouverte pour qu'il couvre les toilettes+ les 2 chambres.
Bien sûr, je vais détalonner toutes les portes et créer des aérations au niveau des fenêtres.
Cela vous semble-t-il cohérent ? Peut-on combiner Vmc et aérateur individuel dans une maison ?
bonjour ,
oui realisable , attention toutefois a avoir suffisamment de m3 d air entrant et ne pas mettre le logement en dépression ...
pour le wc , condamnez la ventilation basse ; il faut forcer l air entrant des fenêtres de chambre a traverser les pieces via le detalonnage pour etre ejecter par les ventilations mecaniques
la vmc doit fonctionner h24 quand aux extracteurs wc sdb les mettre sur une tempo
a+
Visiteurs non identifiés : 78
