Coupe de Chêne avec une carrelette électrique
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
21/09/2015 à 16h37
21/09/2015 à 16h37
Bonjour à Tous ! Sourire
pour faire des étagères en bois, j'ai trouvé chez le Roi Pinpin des planchettes en chêne brute de 2 cm d'épaisseur.
Je dois les découper et faire du sur mesure.
Un collègue m'a prêté une carrelette électrique.
Il a changé le disque avec une disque pour bois.
Il avait fait du plancher ainsi.
Question:
est-ce adapté ou non?
je me questionne sur la puissance du moteur et la vitesse de rotation du disque.
A votre avis: je peux y aller. Ou c'est un peu n'importe quoi ?
(que conseillez vous comme outil?)
Merci !!! Sourire
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
21/09/2015 à 17h36
21/09/2015 à 17h36
je me pose aussi des questions :
- sur la puissance du moteur mais 2 cm ce n'est pas énorme
- sur la sécurité avant tout qui n'est peut-être pas top sur une carrelette bas de gamme qui n'est pas prévue pour recevoir une lamme de scie à bois.
Attention les doigts.
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
21/09/2015 à 17h50
21/09/2015 à 17h50
merci de ce retour rapide
d'autres avis ou commentaires svp?
je ne voudrais pas fiche en l'air des planches neuves... et les gaspiller ...
Merci!
21/09/2015 à 17h56
21/09/2015 à 17h56
la carrelette tourne moins vite qu'un lame sur une scie circulaire
mais avec une bonne lame au widia bien piquante, avec un avancement modéré cela risque de la faire
tout au plus vous risquez de griller le moteur
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
21/09/2015 à 18h06
21/09/2015 à 18h06
bonjour Kriske
merci de votre réponse
la carelette n'est pas mienne
si le moteur grille ... c'est compliqué et cher à remplacer?
21/09/2015 à 22h01
21/09/2015 à 22h01
cela coûtera moins cher d'acheter une neuve
possible que suite au travail de cet ami, que le moteur ait déjà pris un coup
mettez en route et voyez si le démarrage est franc
et puis essayez une coupe à l'aide de la carrelette comme expliqué plus avant
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
