decoupe bastaings et pose plancheer
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
24/08/2010 à 21h16
24/08/2010 à 21h16
bonsoir,je suis en travaux dans mon grenier et g besoin de conseils;,il y a une trappe(non faite par moi car je viens dacheter) et je voudrais decouper les bastaings qui genent dans lencadrement,comment puis je consolider autour avant la decoupe?et sinon,apres reisolation,je voudrais poser un plancher,et dapres les mesures des bastaings, 15cm de hauteur,et 3 cm de largeur)seront ils assez solides pour recevoir un plancher osb3 de 18mm?pour info,je veux juste faire un espace de stockage,pas de piece de vie,chambre ou quoi.merci beaucoup de vos reponses.ps g pris d photos,et je vois sur le site dans les pieces jointes que les photos ne doivent pas depasser 1,1mo,les miennes en font mini 2,5,je fé comment,merci.
24/08/2010 à 21h50
24/08/2010 à 21h50
vous chargez gratuitement xnvieuw, vous recherchez image, redimentionner, 800 par exemple, vous sauvez et vous nous envoyer le résultat
vos bastings sont un peu minces, quel en est l'écartement
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
24/08/2010 à 21h55
24/08/2010 à 21h55
bonsoir a toi,merci du tuyau,je reviens avec les photos!
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
25/08/2010 à 15h17
25/08/2010 à 15h17
bonjour a toi,mes bastaings ont un ecart de 50 d axe en axe,avec une portee d environ 3 metres,je t envoie une photo d ensemble,j en enverrai dautres apres,je peu faire que une par une
25/08/2010 à 15h58
25/08/2010 à 15h58
ce qu'on voit sur la première photo est ce que vous appelez la "trappe"
quelle est la surface de ce plafond
sur 3 mètres il ne doit pas y avoir de problème pour poser des panneaux pour un usage de stockage
d'autres photos seront peut être utiles
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
25/08/2010 à 17h43
25/08/2010 à 17h43
je tenvoi dautres photos
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
25/08/2010 à 18h31
25/08/2010 à 18h31
Salut ,avant de couper tes bastings, étanconne en dessous du gitage et tu pourras couper et consolider celui-ci sans problème.
Pour ce qui est du stockage vu l'écartement et la section,il ne devrait pas y'avoir de problème.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
25/08/2010 à 18h44
25/08/2010 à 18h44
bonsoir,pour repondre a kriske le plafond mesure 5 70m,divise en 2 parties par rapport a la poutre centrale:2,30m et 3,40,mais les solives sarretent avant les murs,ils reposent sur un "traverse" qui mesure 4,5m,la largeur du grenier,les renforts de solive perpendiculaires sont mis tous les1,10m,la poutre centrale fait 21cmx7cmx4,5m de portee,et bonsoir ilovemapuce,mais desole,etanconne et gitage,c du chinois pour moi,emploi d termes de debutant avec moi,lol,et merci de ta presence a toi aussi.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
25/08/2010 à 18h48
25/08/2010 à 18h48
la trappe
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
25/08/2010 à 18h50
25/08/2010 à 18h50
est ce que la photo a bien ete envoye?,g pas limpression,ca fait 2 fois
25/08/2010 à 19h34
25/08/2010 à 19h34
pour envoyer des photos choisir "répondre"
étançonner = soutenir par en dessous aux moyens d'étais ou de vérins
ce qui permet de soutenir l'ensemble pendant le travail
le gitage = ensemble des bois qui constituent votre plancher
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
25/08/2010 à 20h16
25/08/2010 à 20h16
le probleme c est que mes bastings sont presque a fleur de la brique du plafond,je peu a peine passer une gaine,je peu pas rajouter d bastings autour de la trappe et faire la decoupe apres?
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
25/08/2010 à 20h34
25/08/2010 à 20h34
ah pardon,j'ai mal compris, c'est soutenir a partir du sol de la pièce en dessous, décidément j'ai du mal, et bien je vous remercie tous les 2 pour vos bons conseils, ca m'aide vraiment, je reviens en cas de problème, merci a vous!
LE CORRECTIF EST PASSE PAR LA Rigole
Freddyelec
26/08/2010 à 01h13
26/08/2010 à 01h13
Tu aurais dû lire la charte avant de poster, il y est mentionné de ne pas utiliser le langage SMS, c'est franchement désagréable et incorrect vis-à-vis des personnes qui interviennent pour rendre service.
Visiteurs non identifiés : 22
