Assembler deux bastaings
Par remy59190
avatar - remy59190
Message(s) : 6
28/08/2020 à 23h49
28/08/2020 à 23h49
Bonjour à tous. Suite à l acquisition d une maison, nous devons créer un plancher bois au niveau de l étage. Étant manuel mais apprenant sur le tas, j ai pas mal d interrogations mais surtout une pour le moment. La surface de plancher sera de 11,5 mètres sur 5,25 mètres. L idée est de faire un « entourage bois » directement sur les murs, par scellement chimique, afin de mettre des sabots Dans lesquels viendront se mettre les bastaings. Or, problème, la configuration de la maison m empêche de monter à l’étage des bastaings de plus de 3 mètres. Du coup pour la largeur( on va commencer par le plus simple ici...), je compte donc mettre deux bastaings de 3 mètres et les assembler afin de faire la largeur de 5,25 mètres. Question, comment les assembler entre eux? En les « chevauchant », il y aurait donc 75cm ou les bastaings seraient côte côte. Un trou via un mèche puis tiges fileté et ce à deux endroit sur les 75cm? Merci de vos retours et vos idées, j en ai bien besoin!
Visiteurs non identifiés : 13
