Assembler 2 pierres pour lampe
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
11/08/2011 à 19h05
11/08/2011 à 19h05
Bonjour à tous
J'envisage de faire une lampe à poser sur un meuble. Le socle serait composé de 2 pierres dites "" pierres percées"" que j'ai ramené du Lot et spécifiques de la région de Gramat.
Le souci est l'assemblage entre elles des 2 pierres afin que cette lampe soit stable et ne représente pas de danger (voir photo).
J'ai essayé avec de la colle PATTEX "" ni clou, ni vis "" >>> Ne tient pas. Je doute même de l'efficacité de ce produit malgré qu'il est précisé qu'on peut coller la pierre.
J'ai essayé avec de la colle servant à la pose de carrelage mais au bout de 2H cela ne tenait pas.
Auriez-vous une idée pour assembler ces 2 pierres ?
Autre produit ou perçage sans risque ???
Par avance merci de vos réponses.
11/08/2011 à 19h36
11/08/2011 à 19h36
Bonsoir Clin d\'oeil
Si les pierres se percent assez facilement, je ferais 2 trous borgnes dans l'axe vertical dans chacune des pierres, puis j'intégrerais 2 tiges filetées pénétrant de 7/8 cm que je scellerais avec de la résine.
Et en partie haute même punition avec une tige filetée de 2/3 cm pour pouvoir y fixer la douille.
Voili voilou Grand sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/08/2011 à 19h50
11/08/2011 à 19h50
TOKO a écrit :
Bonjour à tous
ni clou nis vis ou P/100 est une colle extraordinaire pour coller les plats contre les plats et oui!!!!
vous avez des reliefs sur toute les faces il faut donc réfléchir un peut il faut une grande charge de colle a mettre sur une partie un cela ne se vera pas ils faire des gros plots si vous avez plusieurs pierres il faut faire qu'un collage par jour et les suivants plus tard..jusqu'a la fin
vous dites la colle a carrelage ne tenait pas apres 2h bien sur sa prise est + lente 6 a 8 h
..donc collage avec de la colle a promonta..ou de l'enduit "SIM" ou fermaflex....
cordialement
11/08/2011 à 20h00
11/08/2011 à 20h00
44 bonjour
la recette miracle : une fois de plus le mastic colle sikaflex FC11 colle tout à tout
11/08/2011 à 20h13
11/08/2011 à 20h13
Bonsoir, Clin d\'oeil
Messieurs les colleurs, ne craignez vous pas, que vu le peu de surface de contact et les formes irrégulières de ces pierres, tout amalgame risque d'être un peu trop visible pour être efficace et donc être inesthétique ?
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
11/08/2011 à 22h12
11/08/2011 à 22h12
subjectile a écrit :
TOKO a écrit :
Bonjour à tous
cordialement
Merci de la réponse.
Le souci, est que je n'ai pas vraiment de parties plates à mettre en contact. Le peu de parties (4) que je peux coller, sont des parties 1/2 cm et arrondies ou pointues.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
11/08/2011 à 22h17
11/08/2011 à 22h17
Comme le propose Anonymes, la tige filetée avec de la résine me tenterait.
Par contre je ne sais pas si ces pierres supportent le perçage.
11/08/2011 à 23h10
11/08/2011 à 23h10
ça ressemble a une roche sédimentaire ..!!!
Est elle lourde ou légère ?
Sinon faire un test de perçage sans forcer sur une partie qui restera invisible
12/08/2011 à 06h31
12/08/2011 à 06h31
44bis Bonjour
désolé, pour en avoir l'expérience je me méfierai de forer ce qui risque de provoquer l'éclatement de la pierre et il n'y an a pas d'autres sous la main.
je reviens au collage avec le sikaflex : il existe en couleur brun/marron pour le collage des tuiles romanes
quelques points par ci par là aux endroits en contact devraient largement suffire pour effectuer ce collage sans prendre de risque
la couleur marron pour autant qu'il n'y ait pas d'excès ne devrait quasi pas se voir vu la couleur des pierres à assembler
et si par hasard cela ne va pas, il est encore temps d'essayer de forer
la résine à deux composants transparente pourrait aussi convenir pour ce type d'application
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
12/08/2011 à 08h18
12/08/2011 à 08h18
Bonjour et merci de la réponse
Ces pierres sont lourdes.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/08/2011 à 15h01
12/08/2011 à 15h01
je viens de penser que moi finalement je collerais eu mastic polyester...il sufit de faire une charge sur une partie qui ne sera pas visible et la prise est de 4 minutes
....non ne pas percer...
cordialement
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
12/08/2011 à 17h25
12/08/2011 à 17h25
cordialement
Merci de cette précision. Qu'entends-tu par du mastic polyester ?
12/08/2011 à 18h43
12/08/2011 à 18h43
Salut les Thomas, Tire la langue Tire la langue
Alors étant le seul à prescrire un percement, je me suis dis Jean-luc, 'c'est à dire MOI) lèves toi de la chaise longue, prends 2 belles pierres et crées un chien de pierre et pourquoi pas pour une lampe...
Percement réalisé diam 12 !!
Je pense que j'aurais pu pousser le vice a faire un percement traversant pour permettre l'installation d'une tige filetée creuse afin de rendre invisible le cablage
WOUAFFF WOUAFFF !!!
Mais tu peux coller je ne dirais rien contre les avis emis Clin d\'oeil
Sur ce je vais retrouver ma chaise longue Cool Cool Cool Cool Cool
A + lezamis Clin d\'oeil Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/08/2011 à 19h34
12/08/2011 à 19h34
cordialement
il y a une base et un activateur on mélange les 2 on aplique et ca durcit au bout de 4 minutes
cdt
12/08/2011 à 21h14
12/08/2011 à 21h14
Resal Clin d\'oeil
Complément d'info, sur la réalisation les 2 pierres ne se touchent pas ...le chien tourne sa tête à 360° et l'ensemble fait 13Kg500
J'ai aussi oublié de préciser une chose importante ... Les pierres n'ont pas d'yeux !!!! je les ai dessiné Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Quoi que, on dit bien que les murs ont des oreilles Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole
Chut !!Chut !! ...on pourrait nous voir Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Jean-Pierre Luc Boulet
12/08/2011 à 21h46
12/08/2011 à 21h46
44ter bonsoir
belle réalisation
toutefois, il y a pierre et pierre
ici, ma maison est construite avec des pierres de la rivière qui borde mon terrain et des roches qui viennent de la montagne
avec les roches aucun problème pour réalisé cet ouvrage
avec les pierres de la rivières, impossible, elles explosent
si une des pierres de notre homme explose, il doit retourner dans le Lot pour en chercher une autre, ou faire une lampe plus petite avec les morceaux
c'est pourquoi, il me semble plus prudent de coller, connaissant parfaitement les capacités du sikaflex c'est avec cela que je le ferai en priorité
maintenant, chacun son truc
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 49
