Assembler deux tables
Par R3LiC64
avatar - R3LiC64
11/05/2017 à 20h10
11/05/2017 à 20h10
Bonjour à tous, Je suis en train de créer mon bureau, pour cela, je me suis appuyé sur une idée trouvée sur internet : ICI J'ai donc acheté tout simplement deux grandes tables (pour mettre les écrans d'ordinateurs comme sur l'image), deux casiers et 4 pieds. Jusqu'ici, aucun problème. Là où le problème arrive, c'est pour faire le retour du T (la petite table perpendiculaire au deux bureaux). Je voudrais ne mettre que 2 pieds (à l'extérieur) et fixer cette petite table aux deux autres. J'ai donc récemment acheté deux "coupleurs" chez le géant suédois : ICI Le problème, que je n'avais pas vu, c'est que le coupleur ne peut accueillir une table (ou une planche) pas plus épaisse que 2,5 cm... or les tables que j'ai achetées pour faire mes deux bureaux accueillant les écrans d'ordinateurs ont une épaisseur de 3 cm... Ma question est donc la suivante : connaissez vous un endroit où je peux acheter des coupleurs pouvant accueillir des tables d'une épaisseur d'au moins 3 cm, ou bien avez-vous une autre méthode afin de fixer ce retour de T aux deux autres tables/bureaux. D'avance mille mercis d'avoir pris le temps de lire mon problème et des réponses que vous pourriez m'apporter. Mathieu
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/05/2017 à 21h37
11/05/2017 à 21h37
si tu est méticuleux et que ne trouve pas la pièce : voici tu fore des trou dans le champs des plateaux afin de pouvoir enfoncer des tétons de bois que tu trouve chez le fabriquant suédois et il te reste as réunir les deux plateaux que tu peut mettre de la bonne colle avant de les assembler une autre astuce fixé par dessous une plaque de largeur 10cm sur 2 cm épais que tu visse afin de réunir les deux plateaux attention a la longueur des vis il faut garde 05 m/m en mois que l épaisseur total pour ne pas transpercer les plateaux
Par R3LiC64
avatar - R3LiC64
15/05/2017 à 21h16
15/05/2017 à 21h16
Ok merci de ta réponse. Je vais voir ce qui est le mieux !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
