assembler des tables lack de chez ikea
Par michele38
avatar - michele38
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
10/03/2016 à 09h47
10/03/2016 à 09h47
J'aimerai assembler plusieurs petites tables lack (qui sont en alvéolaire creux à l'intérieur) de chez ikéa, et fixer des roues dessous; que dois je utiliser comme visses vu que c'est creux?
Merci d'avance pour vos conseils!
Message(s) : 18401
10/03/2016 à 09h56
10/03/2016 à 09h56
tu peux mettre de la cheville MOLLY
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
10/03/2016 à 22h21
10/03/2016 à 22h21
ça va être trop gros pour des roulettes, non?
Message(s) : 18401
11/03/2016 à 08h29
11/03/2016 à 08h29
BONJOUR
il existe des chevilles molly de toutes grosseurs et longueur
maintenant reste a savoir quel type de roulette tu vas mettre
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
11/03/2016 à 09h02
11/03/2016 à 09h02
je pensais mettre des petites roulettes rondes qu'on trouve sur beaucoup de meubles....
Message(s) : 18401
11/03/2016 à 10h02
11/03/2016 à 10h02
bonjour ca devrait fonctionner ,juste voir la grosseur de la vis par rapport a la cheville
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
11/03/2016 à 10h14
11/03/2016 à 10h14
ok merci beaucoup; je vais voir si je peux trouver ça en tout petit
merci pour ton aide Top !
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
11/03/2016 à 10h31
11/03/2016 à 10h31
Ce type de fixation (Cf. photo jointe) est préconisé pour fixer des meubles entre eux et peut d'ailleurs être utilisé pour fixer les roulettes sur le meuble (en agrandissant les trous de fixation des roulettes si nécessaire).
Cdlt.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Message(s) : 18401
11/03/2016 à 11h55
11/03/2016 à 11h55
oui ,mais ce genre de fixation est visible de l extérieur et en général sert pour les plaques de propreté des poignées de portes
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
11/03/2016 à 13h10
11/03/2016 à 13h10
et ça marche pour des meubles creux (alvéolaire)? j'ai un doute.... Confus
Message(s) : 18401
11/03/2016 à 15h01
11/03/2016 à 15h01
RE
ce genre de produit présenter par MOUTS marche pour les produits creux ,mais il ne reste pas fixer dans le support tant que l autre partie n est pas vissée et comme tu peux le remarquer sur la photo ,ce sont 2 parties visibles et ce produit est généralement utilisé pour tenir les plaques de propreté des poignées de portes
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
11/03/2016 à 15h54
11/03/2016 à 15h54
ok, merci pour ces précisions takafer
Message(s) : 18401
11/03/2016 à 17h03
11/03/2016 à 17h03
RE
je précise que ma solution de chevilles MOLLY ,concerne uniquement la mise en place de roulettes sous tes tables pour les assembler j aimerai avoir des photos
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/03/2016 à 18h38
11/03/2016 à 18h38
Si tu expliquais la finalité ce serai mieux .
Combien comptes tu en assembler ? Sous quelle forme en carré / rectangle ? vas tu garder tous les pieds ou seulement 4 au final ?
c'était un poisson d'Avril
Par michele38
avatar - michele38
Message(s) : 21
11/03/2016 à 18h59
11/03/2016 à 18h59
je veux en assembler 2 l'une à côté de l'autre, et 2 au dessus, pour faire un bloc de 4
Message(s) : 18401
12/03/2016 à 08h15
12/03/2016 à 08h15
je pense qu une phoot de l assemblage s impose
Visiteurs non identifiés : 12
