Conseil pour isolation des Combles habitables sur maison ancienne
19/09/2018 à 15h37
19/09/2018 à 15h37
Bonjour à tous et à toutes,
c'est décidé, j’envisage d'emménager mes combles aménageables et habitables
en 2 chambres dont la superficie du toit est de 34m2 chacune
et un espace détente entre les deux dont la superficie du toit est de 70 m2,
et donc j'aimerais avoir vos conseils
je ne suis pas débutant,
j'ai une petite expérience dans le domaine pour avoir isolé deux cabanons de 20M2
avec de laine de roche agrafé sur les tasseaux de bois et poser des plaques de plâtres,
puis sous couche et peinture
la superficie total du toit est d'environ 104m2, car le toit descend jusqu'au sol, malheureusement
la hauteur du milieu est de 2 mètres facile
la personne avant moi avait mis des grosses planches de polystyrène collé
sur les tasseau de bois et rien d'autres, pas très beau et pas très isolant
du coup, si j'ai bien compris, je dois placer une membrane d'étanchéité entre la tuile et les tasseaux
j'envisage de mettre de la laine minérale 200mm en rouleau Kraft à agrafer sur les tasseaux
puis mettre un pare vapeur sur une nouvelle rangée de lineaux
puis de mettre des lambris de bois en décoration pour la finition
est ce une bonne idée ou une idée débile, je ne roule pas sur l'or
et j'aimerais un minimum de coefficient thermique
normalement avec ça je devrais être à 7 Sourire
Merci d'avance pour vos réponses
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
25/09/2018 à 13h30
25/09/2018 à 13h30
Bonjour Mathieu,
Je ne sais pas si c’est votre avatar ou le sujet qui fait peur mais vous n’avez pas eu beaucoup de réponses jusqu’à présent Clin d\'oeil
Vous n’êtes pas débutant mais pas loin malgré tout car l’isolation de combles aménagés est un chantier d’une autre envergure que celui de deux cabanons Clin d\'oeil
Première chose, vous devez enlever les plaques de polystyrène qui sont étanches à la vapeur d’eau et risquent de créer de la condensation à l’interface avec une laine que vous allez poser dessous.
La membrane dont vous parlez entre la tuile et les tasseaux est un pare-pluie et ne peut se poser que par l’extérieur soit lors de la construction soit lors d’une rénovation profonde de la couverture avec dépose totale de cette dernière. On peut isoler sans même si c’est préférable d’avoir cette protection contre le vent, les éventuelles entrées d’eau dues à la pluie, aux fuites de la couverture ou à la neige soufflée. En son absence, il est préférable de vérifier le bon état de la couverture avant d’attaquer les travaux. Les textes réglementaires (CPT 3560-v2) demandent maintenant que soit posé côté chauffé une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air.
L’isolant mis en œuvre en rampants doit être semi rigide à minima (mention indiqué sur son ACERMI) et les laines en lambda 40 type IBR sont désormais interdites en rampants (usage uniquement à plat). Le lambda (ou conductivité thermique est un coefficient). La résistance thermique préconisée en combles aménagés est de l’ordre de 8 m².K/W voire plus si possible. On peut considérer que 7 devient un minimum. On atteint par exemple R=8 avec une laine en lambda 35 type Isoconfort 35 en 280 m d’épaisseur. Il est difficile de se rendre compte sur vos photos (merci de les avoir postées, c’est toujours utile) si vos chevrons sont assez épais pour poser une première couche d’isolant entre ces derniers. Il faut de toute façon laisser en sous face de la couverture une lame d’air ventilée de 2 cm minimum. Je vous donnerai plus de précisions à ce sujet si vous le souhaitez et si nécessaire (les renseignements que je vous donne dans un premier temps sont fonction de vos photos et de votre post).
Le lambris bois n’est plus trop à la mode (les gouts les couleurs… ) mais conserve des adeptes. Il sera moins performant au niveau acoustique qu’un montage fait avec une plaque de plâtre (car il apporte moins de masse).
J’ai été assez bavard, un peu à vous de travailler en lisant et étudiant ces quelques liens sur l'isolation des combles aménagés ou encore ce guide sur le même thème.
N’hésitez pas si vous avez des questions !
Bien cordialement
Visiteurs non identifiés : 15
