rassembler 2 points lumineux séparés
Par Xavier-76
avatar - Xavier-76
10/10/2019 à 11h41
10/10/2019 à 11h41
bonjour voila j'ai dans mon entrée 2 luminaires indépendants commandés par 2 interrupteurs simples; (1 inter a coté de la porte d'entrée avec un luminaire dans la première partie de l'entrée; et 1 inter en bas de l'escalier de l'autre coté de l'entrée avec un luminaire dans la deuxième partie de l'entrée) J'aimerai pouvoir rassembler ces 2 luminaires et utiliser les 2 inter en va et vient mais je peut difficilement repasser des câbles entre les deux (pas vraiment envie de faire des saignées dans le plâtre!) Existerai t'il un système sans fil pouvant faire faire fonctionner 2 ampoules avec 2 inter (le vendeur LM me dit que c'est impossible sans repasser des fils mais je suis septique) merci pour vos idées
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/10/2019 à 11h59
10/10/2019 à 11h59
Je en vois pas où serait le pb : les modules vendus acceptent plusieurs émetteurs.
donc il suffit de coder les 2 émetteurs sur chaque module Confus
Il faut juste supprime les inters pour que le circuit soit alimenté en permanence.
Message(s) : 9951
10/10/2019 à 12h20
10/10/2019 à 12h20
Aucun problème
Vous inspirer de la solution 4 de cet exemple :
http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
Il existe l'équivalent dans plusieurs marques.
Par Xavier-76
avatar - Xavier-76
10/10/2019 à 19h40
10/10/2019 à 19h40
merci pour votre retour; c'est bien ce que je pensait.... mais le vendeur lm m'affirmais que c'etait pas possible; donc je peut bien faire marché 2 recepteurs en meme temps avec 2 emmeteurs différents merci je vait lui foutre dans la gueule....
Message(s) : 9951
10/10/2019 à 20h42
10/10/2019 à 20h42
Autant c'est certain que tous les récepteurs peuvent être commandés par plusieurs émetteur.
Autant ce n'est pas sûr que tous les modèles du marché permettent à un émetteur de commander plusieurs récepteurs.
Visiteurs non identifiés : 13
