Interrupteur avec voyant lumineux qui fait clignoter des LED quand l’interrupteur est éteint
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 189
21/02/2023 à 16h45
21/02/2023 à 16h45
J'ai un souci après montage d'un interrupteur avec voyant lumineux d'activité de ce type :
Lorsque je branche la partie "voyant lumineux de l'interrupteur" alors les 2 lumières LED qu'il contrôle clignotent non stop.
Je n'ai pas d'autres solution que de ne pas le brancher.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste !? J'ai essayé plusieurs configurations sans succès...
Voilà l'intérieur et les branchement (voyant lumineux débranché sur la photo) :
Merci par avance si ça vous inspire !
Message(s) : 10902
21/02/2023 à 18h34
21/02/2023 à 18h34
Et comment est raccordé ce voyant?
Ouvrière
Message(s) : 189
21/02/2023 à 21h31
21/02/2023 à 21h31
Sur les photos il n'est pas raccordé mais sinon j'essaie de raccorder le fil de phase sur la borne L, et le fil de lampe sur la borne 1. Et ça fait clignoter les LED quand l'interrupteur est éteint...
Message(s) : 10902
21/02/2023 à 21h53
21/02/2023 à 21h53
ca n'a rien à voir avec le voyant
Ouvrière
Message(s) : 189
21/02/2023 à 21h54
21/02/2023 à 21h54
Pourtant je n'ai pas le souci quand je déconnecte le voyant.
Cela peut être dû à quoi d'après vous ?
Message(s) : 10902
21/02/2023 à 21h59
21/02/2023 à 21h59
le voyant pour être témoin comme dit dans la question doit être raccordé entre retour lampe et neutre
Ouvrière
Message(s) : 189
22/02/2023 à 09h31
22/02/2023 à 09h31
Même chose ... mais je viens d 'avoir Legrand qui m'indique qu'il faut que je rajoute cela !
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/compensateur-actif-pour-commandes-eclairage-2-fils-sans-neutre
Ouvrière
Message(s) : 189
26/02/2023 à 11h39
26/02/2023 à 11h39
Je viens de commander ma pièce mais je ne suis pas sûr sur le montage !
Voilà actuellement l'interrupteur qui marche (sans voyant lumineux activé donc), comment le brancher pour que le témoin lumineux soit allumé quand la lampe est allumée ?
Et voilà le compensateur de charge pour lequel j'ai un doute aussi !
Merci à vous si vous êtes plus doué que moi Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/02/2023 à 12h24
26/02/2023 à 12h24
Ce n'est pas avec cette pièce que vous allez avoir votre voyant en fonction lorsque la lampe est allumée .le compensateur est utilisé pour compenser la charge des voyants de balisage dans les inters électroniques ou poussoirs pour ne pas perturber leurs fonctionnement .
 Pour un voyant témoins de la réponse à été donnée par efred le 21   , il faut retirer un fil neutre depuis la lampe pour brancher ce voyant témoins qui est à brancher entre retour lampe et neutre.
pour éviter que les lampes leds clignotes c'est idem il faut raccorder entre retour lampe et neutre
Ouvrière
Message(s) : 189
26/02/2023 à 17h59
26/02/2023 à 17h59
OK, c'est ce que je craignais il me manque un fil neutre depuis la lampe....
Merci à vous 2 !
Ouvrière
Message(s) : 189
16/05/2023 à 08h28
16/05/2023 à 08h28
Petite mise à jour du post pour signaler que le souci a pu être réglé :
- En récupérant le neutre qui était dans le mur ;
- En installant le compensateur qui va bien précédemment cité dans le post.
Bonne semaine aux bricoleurs !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
16/05/2023 à 09h48
16/05/2023 à 09h48
Le compensateur ne devrait avoir aucune utilité dans votre cas, ça ne marchait pas sans ?
Ouvrière
Message(s) : 189
16/05/2023 à 09h54
16/05/2023 à 09h54
Il me semble que cela clignotait sans le compensateur mais j'ai un doute ...
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 201
