Customisation de tables de terrasse !
Par PETIDIS
avatar - PETIDIS
03/05/2017 à 09h40
03/05/2017 à 09h40
Bonjour à tous ! J'ai besoin de conseils des experts bricolage pour customiser des tables de terrasse Je vous explique le projet : Je dispose de plusieurs tables pliables, comme sur la photo ci-dessous. Mais je trouve qu'elles manquent un peu de charme sur ma terrasse et j'aimerai en faire quelque chose de plus "arty". Par ailleurs, les espaces entre les lamelles me contrarient : les couverts passent régulièrement au travers. L'idée au final, c'est tout simplement de remplacer ces lattes par un plateau de bois plein que je pourrai peindre dans un second temps. Contraintes : ces tables ne sont pas 100% du temps dehors, mais elles seront amenées à prendre la pluie ponctuellement. Elles sont pliées et déplacées régulièrement, donc le bois doit être relativement résistant. Idem pour la peinture : il faut que ce soit lessivable car les gens vont manger dessus, etc. Et mes questions du coup : - Est-il préférable de fixer le nouveau plateau de bois par dessus les lattes existantes ou d'enlever les lattes pour fixer le plateau au pied directement ? visuellement ça me semble mieux mais... quid de la tenue ? - Quel bois utiliser de préférence ? contreplaqué spécial extérieur ou autre...? - En fonction, dois-je prévoir un traitement spécifique avant de les peindre ? Merci par avance pour tous vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 20
