Bonjour, Je ne suis pas une grande bricoleuse mais je me suis lancée dans la rénovation d'un berceau de famille car je vais bientôt être Mamy !
Le berceau a des roues en bois et elles grincent beaucoup, ce qui sera un peu gênant lorsque le bébé dormira.
Pouvez-vous me donner une solution pour supprimer les grincements.
Je précise que je ne peux pas démonter les roues car les pièces de bois sont bloquées.
Merci d'avance pour votre aide.
bonjour mettre de l huile 3 en 1 par exemple
si vous pouvez, c'est frotter les axes de roues avec soit du savon, de la paraffine, ou de la bougie (blanche).
l'huile risque de faire des taches en pénétrant dans les fibres du bois.
Bonjour et félicitations pour cette nouvelle aventure en tant que Mamy ! Vous pouvez également utiliser de la cire d'abeille.
Merci pour vos conseils, le problème est résolu !
Le futur bébé dormira tranquille.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
