J'ai un portail coulissant en métal assez ancien, qui a été motorisé il y a quelques années. une des 2 roues a de sérieux problèmes, elle se bloque régulièrement, et le moteur se met en sécurité. Je voudrais démonter la roue pour essayer de voir ce qui coince, roulement à changer, graisser ... J'ai mis le portail sur cale, démonté les 2 écrous de chaque coté de la roue, et là je ne sais plus quoi faire. j'ai essayé de taper modérément sur l'axe mais rien ne bouge. est ce qu'il faut y aller à la masse pour faire sortir l'axe ? sinon il y a 1 petit trou de chaque coté sur le sabot de la roue de la taille d'un tournevis (voir photos), mais il donne sur la tranche de la roue et je ne vois pas comment on pourrait accéder à un mécanisme par là.
si vous avez un conseil, je suis preneur
Je n'ai aucune idée de l'utilité du trou en question. Si ce galet est monté sur un roulement il faudra jouer du marteau pour chasser l'axe, sinon c'est l'oxydation de part et d'autre du galet qui coince.
Commence déjà par mettre du dégrippant après avoir enlevé les écrous.
Une masse ne s'impose pas je pense mais un gros marteau et une pièce martyre pour taper sur l'axe devraient suffire.
Visiteurs non identifiés : 96
